Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 17.09.2008, 23:56   #1 (permalink)
AAAU
По умолчанию Не включается компьютер, пока не ударишь
Хелп, хелп, сос....памажитееее
Сам ни черта не понимаю, но попробую объяснить:
2 месяца назад комп стал виснуть... причем перед висяком раздавался щелчок внутри и что-то там перезапускалось, явно слышно было... и при этом ничего не отвисало, но лампочка загрузки перманентно мигала... Приходилось перезагружать.
Теперь помимо этой беды, которая случается, но реже, агрегат вообще отказывает запускаться полноценно пока по нему не вдарить как следует. Это конечно не выход, но ничего не остается.
Если подробнее, то нажимаю кнопку пуска, появляется обычная фигня, которая всегда при запуске была..., а далее уже до запуска винды не доходит, виснет со всеми сопутствующими атрибутами, т.е. постоянно мигающей лампочки загрузки и пустым экраном. По звучанию все работает как обычно, но не грузит дальше и всё тут, пока не ударишь по корпусу. Потом явно слышно, как что-то "щелк" и пошла загрузка...
Простите за лоховство НО ЧТО ЭТО?
AAAU вне форума   Ответить с цитированием
Обычно первым делом эффективнее всего прочитать похожие темы
Компьютер не включается
Старый 18.09.2008, 00:13   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Может дело в винте? Снимите крышку корпуса и при старте ПК попытайтесь уловить откуда именно раздается щелчок...
Старый 18.09.2008, 00:36   #3 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
99% щелкает винт, отошли/окислились контакты на молексе питания. Выход - вставить другой молекс или почистить и подогнуть контакти в старом. Молекс это разьем птания.
Такие случаи не раз уже встречал, симптомы все сходятся
EBOL@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 23:35   #4 (permalink)
AAAU
СПАСИБО-СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!
Все получилось
виснет система, перегружается компьютер
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
