Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 31.07.2008, 13:06   #1 (permalink)
Ксафан
По умолчанию Собранный компьютер не работает.
Недавно закупил новое оборудование, собрал, включаю комп, а он работать нехочет. Т.е. он включается, материнка работае, кулеры, проц, винт тоже работают, но система не грузится. Пару раз запустить мне его все же удалось, вошел в биос, открыл закладку настройки проца, а там критическое напряжение на проц всего 1 V.
Конфигурация компа:
мать: Asus P5WDH Deluxe
Проц: Intel Core 2 Duo E8400 3.0 GHz
БП : Atlant A600-12 600 W
Винт: Western Digital 320 Gb
Озу: Apacer 1 Gb 800 Mhz
Сколько компов собрал, с такой проблемой ни разу не сталкивался. Помогите чем можете. Пожалуйста.
Ксафан вне форума   Ответить с цитированием
Ознакомьтесь с данными темами и вы наверняка найдете что то важное
Собранный компьютер медленно работает и зависает
Не запускается собранный компьютер
Собранный компьютер не стартует
Старый 31.07.2008, 13:21   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Ксафан
Встречный вопрос: комп собирал из Б/У-шного железа?
Старый 31.07.2008, 13:32   #3 (permalink)
Ксафан
Нет оборудование нулевое, вчера только купил.
Старый 31.07.2008, 14:09   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Ксафан
Исходя из вышеизложенного либо заводской брак железа, либо что-то спалил при сборке..
Старый 16.01.2010, 18:45   #5 (permalink)
Nik202
По умолчанию Гарнитура Defender HN 970
Здравствуйте. Купил USB гарнитуру Defender HN 970. Она всё работает но я не могу настроить её чтобы можно было через неё слушать музыку и прочее. Помогите пожалуйста настроить её правильно. Заранее спасибо!
Nik202 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 19:42   #6 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Сообщение от Nik202 Посмотреть сообщение
Несовсем понятно следующее: ...она работает, но я не могу ее настроить... В комплекте есть диск с драйверами, Вы их установили?
Старый 16.01.2010, 21:16   #7 (permalink)
Nik202
Драйвера я установил. Она работает в скайпе, а вот чтобы музыка через неё играла не могу сделать!
Старый 16.01.2010, 21:20   #8 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
На этой странице есть хорошая инструкция для скачивания. В ней очень хорошо показана настройка USB-гарнитуры.
Старый 16.01.2010, 23:15   #9 (permalink)
Nik202
Спасибо за помощь
Старый 15.02.2010, 18:02   #10 (permalink)
Synapses
Вот у меня тоже эти наушники, но не пойму почему не работает регулятор звука ? Он же должен работать когда играет винамп например, при помощи кнопочек + и - можно же регулировать звук ? и у меня стоит на самом максимуме, и что значат вообще кнопки на регуляторе, нажимаю первую загарает красная лампа ? что она значит включен микрафон ?
Synapses вне форума   Ответить с цитированием
atlant a600-12 600 w, не работает комп, собрать компьютер
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
