Не включается компьютер, светодиод на материнской плате горит
  • Автор темы Автор темы Song
Song
30 Июл 2008
Проблема, комп отказывается включаться, при нажатии на POWER ничего не происходит, но лампочка на мат. плате горит, сама кнопка POWER в порядке (пробовал замыкать). Думаю, что проблема в БП, но как точно определить?
поставить другой блок питания ( взять например у друга) и попытаться запустить с ним
Ну это конечно самое простое, но мне легче купить новый БП, чем взять его у кого то, а тратить деньги без уверенности всё же неохота
Определить просто-ставишь бп от дугово компа...(Ну это конечно самое простое, но мне легче купить новый БП, чем взять его у кого то, а тратить деньги без уверенности всё же неохота)
-подругому сложно опредилить...
Song
Прежде чем грешить на БП, сделай аппаратную диагностику методом исключения: оставь все самое необходимое для запуска ПК и пробуй включить.
Leon8885 написал(а):
Song
Первым делом пробовал, эффекта ноль.
бп разбери,посмотри ,есть ли паленость,кондеры ли не вспучались!
Заодно на маме посмотри... Как вариант вытащи батарейку БИОСа либо ОЗУ(полностью) и запустись...
У меня на мамке Асус постоянно горит лампочка, проверь подсоединения к кнопке вкл.
возьми тестер запусти блок питания в холостую и проверь все напряжения
либо БП либо мать скорее мать методом замены сначало одного потом другого
А если такая ситуация, что комп включается, но работают только кулеры - на БП, проце, видюхе и т.д. - и больше ничего не грузится. Аппаратную диагностику тоже делал, всё без изменений.
DSdenom
БП тестируйте на другом компе, скорее всего в нем проблема. Гляньте также на материнскую плату, на ней конденсаторы не вздулись?
DSdenom
такие проблемы обыно бывают с матерью(при этом часто визуально всё нормально).
Exxx написал(а):
поддерживаю Exxx тоже склонен грешить в данной ситуации на мать, была похожая ситуация и даже лампочка тоже горела, а материнка впоследствии выяснилось оказалась не рабочей =( хотя конечно не помешает полная аппаратная диагностика для исключения других причин возникшей проблемы
А надо то совсем немного - паяльничком чуть-чуть поработать - и все дела! :)
Блокировка рабочего стола
Люди помогите пожалуйста на весь рабочий стол белое окно и написано система заблокирована и введите код смотрите картинку при том к панели задач пускает и в и диспетчер открывает. я думаю что это приведёт к блокировки винды переустановил винду не помогло вот ссылка на изображение этого окна http://clip2net.com/page/m0/3437006
Вот так у него
Только на весь экран
Разновидность вымогателя:D
