Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 15.07.2008, 02:16   #1 (permalink)
martynenko
По умолчанию Компьютер перезагружается во время работы
Проблемма такая: На старом месте был комп всё работало отлично. Когда переезжал, достал все внутренности из этого компа, очень аккуратно упаковал. Приехав на новое место купил новый системный блок на 430W или около того. Собираю всё как было - не работает... Вентиляторы на процессоре, видео карте и блоке питания жужжат и всё! Ни писка ни помигивания клавой ни какого сигнала на мониторе. Думал что блок питания слабоват - поотключал все диски. Всё то же самое. Пробовал другую видеокарту - без изменений. Затем вытащил мамку постарше на AMD athlon 2200. О чудо! машина завелась, и даже windows стал грузиться. примерно через минуту в процессе загрузки комп перезагружается. И опять перезагружается, но уже раньше. И так далее, всё чаще и чаще. В итоге перестаёт включаться. На след. день та же история: первый раз проработал примерно минуту, и меньше, меньше... Думал перегревается что. Через пару часов запустил опять, выставил все настройки BIOS на минимум. Не помогло. На ощупь все компоненты в норме. И BIOS показывал примерно 58 С в момент перезагрузки. Внимание, вопрос: может ли это быть изза блока питания? У корпуса который я купил была странная цена/упаковка. Спасибо за идеи.
martynenko вне форума   Ответить с цитированием
Попробуйте заглянуть в эти темы
Перезагружается компьютер через 2-3 часа работы
Зависает компьютер во время работы
Зависает компьютер во время работы.
Компьютер перезагружается во время игр
Компьютер в последнее время перезагружается
Старый 15.07.2008, 07:17   #2 (permalink)
Doktor
Сообщение от martynenko
// Форточеги переставьте (ОС не понимает новое железо)
Старый 15.07.2008, 08:42   #3 (permalink)
martynenko
Сообщение от Doktor
Дело ни в ОС. Системма приспркойно перзагружается через примерно те же промежутки времени если я просто захожу BIOS setup. Как же я OC за минуту переставлю?
Старый 15.07.2008, 10:24   #4 (permalink)
Exxx
Аватар для Exxx
martynenko
проц грееца и вырубает все
примерно 58 С
это чья температура? возможно при транпортировке или не аккуратном обращении зедел радиатор и он отошол от проца или хуже крепление сломано замени термо пасту тока старую удали сначало
Exxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2008, 16:19   #5 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 64
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили 189 раз(а) в 81 сообщениях
Возможно материнская плата на корпус коротит.
БП старый попробуйте подключить, если заведется - проблема в новом БП.
Убить всех человеков!
Старый 09.01.2010, 15:21   #6 (permalink)
imported_noob
По умолчанию собрал новый компьютер, установил хп. пробую запустить игру - комп перезагружается
собирал комп по комплектующим. драйвера установил, но может быть не правильно? сразу после нажатия на ярлык игры происходит перезагрузка. думаю может охлаждение цпу не справляется или изза неправильной установки драйверов. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. конфигурация core i5 750 (штатный кулер). мать gigabite p55, видео ati 5770
imported_noob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 15:23   #7 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
noob,с одной игрой ,или со всеми подряд ?
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 15:45   #8 (permalink)
imported_noob
со всеми, пробывал две
Старый 09.01.2010, 15:54   #9 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
ну тогда скажите сколь мощность бп ?
Старый 09.01.2010, 15:57   #10 (permalink)
imported_noob
500 вт мощность
430w, комп перезагружается
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
