11.04.2011, 21:08 | #21 (permalink) |
11.04.2011, 21:39 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
горят силовые транзисторы(полевые как правило),так же частенько *вылетает*диодная сборка по цепи +12в,замыкает дроссель(на большём колечке несколько обмоток разного сечения-межвитковое из за перегрева в следствии протекания бОльшего тока чем возможен выдержать провод без перегрева)
12.04.2011, 00:43 | #24 (permalink) |
с покупки тестера,хотя бы самого простенького(за 5-6$)
выпаиваем-проверяем,если рабочее запаиваем на место,если пробитое-в мусорку а сами на листочек маркировочку и на радиорынок или магазин |
12.04.2011, 00:54 | #25 (permalink) |
Тестер есть.диоды и катушки-понятно,а как транзисторы проверить???
12.04.2011, 11:32 | #26 (permalink) |
А работает схемка так: Затвор не получает положительного напряжения транзистор закрыт, лампочка не горит, поворачиваем резистор затвор получает все больше положительного смещения транзистор открывается лампочка загорается.
Если все оно происходит уверено так то транз жыв! |
13.04.2011, 00:34 | #27 (permalink) |
Debes, ergo potes
шимка может вылетать, и как правильно замечено дроссель, еще высоковольтные конденсаторы блока питания
блок питания, почему сгорает бп, сгорел бп |
