09.01.2007, 23:51 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Блок питания не выдерживает нагрузку
В общем комп, при нагрузке виснет. Например: запускаю игру (футбольный менеджер, который работает с большой базой данных), запускаю редактор для этой игры, и стоит обратится к этой же базе данных, комп хависает. Просто застывает картинка и ни на что не реагирует, кроме удержания кнопки "Power" в течении 5 секунд..... Или других несколько программ запустить, и кранты... Pent 4 3.0 Ghz 512 RAM Видео radeon x600 series Проблем раньше не было? В чем может быть дело? |
09.01.2007, 23:51 | |
Давайте обратим внимание на схожие темы Блок питания Блок питания Блок питания Блок питания |
09.01.2007, 23:57 | #2 (permalink) |
1. Вирусы., 2. Ошибки Виндовз (изменение переименование и т.д. системных файлов - Глюки Виндовз...)., 3. Материнская карта - конденсаторы...
10.01.2007, 15:40 | #5 (permalink) |
Опять же оно самое, напржение. У меня тоже самое было недавно...
Или в сети напряжения не хватает, или БП не выдаёт мощности... Я отключил CD-ROM, перестал висеть при нагрузке... .... скорее всего Китайский БП лажает при слабом напрядении в сети... |
10.01.2007, 19:01 | #7 (permalink) |
отключил лишние вентиляторы - не помогло...
осмотрел маму, вздутых конденсаторов не обнаружил, потеков тоже нет... голова сейчас моя сломается от непонимания... |
27.08.2008, 21:44 | #9 (permalink) |
Все игрушки тормозят!!!
Конфигурация:
Процессор: AMD Athlon 64 x2 5000 Материнская плата: ASUS M2N-E SLI Память: DDR 2 Samsung 6400 (800Mhz), две планки по 2Gb Жёсткий диск: HDD Hitachi 500Gb Видеокарта: GF 9800 GTX Корпус: MidiTower InWin S606 450W ATX Операционая система: Vista sp 1 (home premium) Компьютер новый, но почти все игры тормозят, даже не на максимальных требованиях. К примеру NFS Carbon начинает тормазить даже на средних требованиях. Помогите своим советом! Заранее Спасибо! |
27.08.2008, 22:57 | #10 (permalink) |
Антивирус установлен?
radeon x600 series, виснет комп при игре, тормозит компьютер |
