30.05.2008, 15:43 | #1 (permalink) |
У меня следующая проблема. Сижу за компом 1-2 часа и он резко выключается как будто шнур из розетки выдернули. Чтобы он включился надо выключить из сети на 3-4 минуты. После этого он работает 30 минут м снова выключается. При этом если не "загружать" его , т.е. просто лазить в инете, то он работает 1-2 часа, а если начать играть во что нибудь он работает около 15 минут. Подскажите что может быть, на Б\П я не думаю т.к. он новенький. Конфигурация компьютера: P4, 2,4Mhz, 512Mb RAM (DDR400), VIA/S3G UniChrome PRO IGP (встроенная видеокарта т.к. нету возможности купить новую) CPU Temperature после 1,5 часа : 92 градуса, на 95 - он выключается. |
30.05.2008, 15:43 | |
Если воспользоваться поиском, то можно найти много полезной информации Самопроизвольное выключение компьютера при перезагрузке Самопроизвольное выключение ПК Самопроизвольное выключение компьютера Самопроизвольное выключение компьютера. Самопроизвольное выключение компьютера во время игры |
30.05.2008, 15:59 | #2 (permalink) | |
Если вдруг всё выше перечисленное не поможет, то протестируйте память и проц. |
03.06.2008, 18:46 | #4 (permalink) | |
03.06.2008, 22:49 | #5 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=5665
В первом случае (LittleMan) это для профилактики стоит проверить, т.к. конфигурация старенькая (и ещё 95 градусов вместо 65 - вы свой комп так убъёте!). Кулер там менять обязательно - он там небось уже сдох. А во втором случае (leone), раз уж так мало написано, только это и могу посоветовать. |
03.06.2008, 22:51 | #6 (permalink) | |
Конфигурацию пожалуйста и по-подробнее. ;) |
06.06.2008, 18:22 | #7 (permalink) |
Что делаю: Включаю инет или работаю за компом! Отключится может сразу или минут через 20-25
Имя ОС Microsoft Windows XP Home Edition Версия 5.1.2600 Service Pack 3 Сборка 2600 Изготовитель ОС Microsoft Corporation Изготовитель System manufacturer Модель System Product Name Тип Компьютер на базе X86 Процессор x86 Family 15 Model 4 Stepping 9 GenuineIntel ~3000 МГц Версия BIOS American Megatrends Inc. 0209, 28.01.2007 Версия SMBIOS 2.4 Аппаратно-зависимый уровень (HAL) Версия = "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)" Полный объем физической памяти 1*024,00 МБ Доступно физической памяти 483,14 МБ Всего виртуальной памяти 2,00 ГБ Доступно виртуальной памяти 1,95 ГБ Файл подкачки 2,39МБ Материнская плата ASUS P5GC- MX |
06.06.2008, 21:32 | #8 (permalink) | |
Если это не поможет, то протестируйте железо: Память, проц, БП - утилита S&M. HDD - утилита HDTune. |
07.06.2008, 01:35 | #9 (permalink) |
Чувак(Leone),да многитут правы,проверь все в нутри,протестируй,но самое главное,это видео карта,у меня было такое на старом компе,проверь еще контакты измерительными приборами,к главным компанентам ПК
17.06.2008, 19:15 | #10 (permalink) |
меняй блок питания на мощный с запасом!
у них время работы примерно 1 год! я их меняю постоянно! |
выключается сам комп, проблема с компьютером |
