Krasnoff написал(а):Подскажите может из за блока питания если он коротит съехать система?
По логике вещей сгорит хард - не станет и системы.AlexZir написал(а):Может "железо" сгореть
Небольшая поправочка: не второй БП, а заменить настоящийДен810 написал(а):Стоит ли мне брать второй БП, если у меня сейчас стоит на 350W, но он весь "занят" (2 винчестера, Видюха, DVD-ROM, 2 кулера от питания)???
Поправочка здесь ни к чему))) разве вы не знали, чток железу можно сразу два БП подключить? Один будет основной, который будет к матери подключен, ну а второй можно подключить, например, к видюхе))) и все будет работать!!!s_vitaly написал(а):Небольшая поправочка: не второй БП, а заменить настоящий
Это и ёжику понятно, что можноДен810 написал(а):чток железу можно сразу два БП подключить? Один будет основной, который будет к матери подключен, ну а второй можно подключить, например, к видюхе))) и все будет работать!!!
питание на вход подаётся всегда, а вот порты скорей всего мёртвые. Ремонт не возможен.по неизвестной причине не работают usb входы.
вставляя флешку она загорается,следовательно как я предполагаю они не перегорели.
в диспетчере устройств все usb контроллеры работают нормально,не каких ошибок не пишет.
пршу помоч,я в СТУПОРЕ
По цене ремонт обойдёться в пол материнки, а купить pci адаптер с выходами usb обойдётся всего в 300 рублёв, шо проще?ремонт невозможен.тоесть менять их надо?я просто мало что понимаю
и можно как то по внешнему виду определить перегорели или нет?
Вприинципе да,только не расширитель а контроллер, а количество USB там может сильно отличаться, я как то брал контроллер на 12 портов, так же там в комплекте было 2 порта файр вейр. Если магазин не в деревне, то на выбор по крайней мере несколько штук таких плат предложат.очень рад что откликнулись )
остается один вопрос.можно поподробней о покупки pci адаптера?
думаю его легко отыскать в любом компьютерном магазине...впринципе так и сказать им что мне нужен "PCI расширитель портов USB (4 на планке + 1 внутри на плате для переднего гнезда )"?
мои знания в этом ничтожно малы,подсакажите куда его и как ставить?
danni276, вот попадалововпринципе так и сказать им что мне нужен "PCI расширитель портов USB (4 на планке + 1 внутри на плате для переднего гнезда )"?
