20.04.2008, 14:57 | #1 (permalink) |
Блок питания - дефективный или несовместимость
Так получилось, неважно. Вот суть: БП 500W - новый, на гарантии. Мне его надо было на 4-й пентиум пристроить. Подключила - индикатор на материской плате загорается минуты через 3-4, соответственно, раньше этого промежутка power на передней панели не включается. И все время работы блок питания издает мерзкий пизг (не выношу высокие частоты). Подключаю остальные 3 БП к этой плате - все нормально, индикактор на материнке загорается сразу, вентиляторы шумят в норме. Прихожу в магазин. Объясняю, что другие БП на моей системной плате работают. Прошу проверить их этот блок питания. Они проверять не стали, вручили другой и отправили восвояси... Не знаю, почему проверять не стали. Сегодня у меня дошли руки до этого блока питания. Снова ставлю на 4-й пентиум - ситуация один в один, снова визг и индикатор загорается только через несколько минут. Я снова в этот несчастный системник ставлю остальные блоки питания - все в норме, все блоки питания работают как надо. Сейчас я этот блок питания (500W) поставила на P-III - на один, и на второй. Я ничего не поняла. Индикатор включается сразу. БП гундит, но тихо, не громче положенного... Но как так может быть? Именно этот БП (500W) именно с этой материнкой (Pentium IV) не хотят работать вместе? Что за несовместимость? Блок питания - Winsis ATX 500W 24pin Материнская плата - P4M266-PM12-TL 02/28/2003 1 socket 478 3 PCI 1 AGP 2 DDR DIMM форм-фактор микроATX Может, БП форм-фактор материнской платы не поддерживает? На упаковке про это ничего не написано. Флостон700W на этой плате работает (ATX v2.2). Старые БП тоже работают. Это не проблема, я поменяю блоки питания местами, и все. Но вопрос покоя не дает... Разъясните, пожалуйста, в чем здесь может быть дело? |
20.04.2008, 14:57 | |
Люди уже писали про это, полистайте Блок питания Блок питания Блок питания. Блок питания Блок питания |
20.04.2008, 16:57 | #2 (permalink) |
Форм-фактор - это вроде как просто размер, значит он здесь ни при чем...
Блок питания нормально работает на третьих пеньках и не хочет работать с четвертым пнем - загрузка заторможенная, визжит. Такое преположение мне подкинули: у него с мощностью, может, не все в порядке? Там, может, на самом деле не фига не 500W? Можно ли в домашних условиях бытовым тестером протестить этот момент - появление питания? Если можно, то как? Или я так все равно ничего не выясню? Питание в штекерах БП появляется после того, как он "заведется". Измеряла +5, +12 (на питании для жесткого диска), и +3,5 (оранжевые проводки на дополнительном звене 20+4 - у меня на плате только 20 пинов, поэтому 4 свободно болтаются) - все вроде в норме, "проседания" 1-3%. А как же померить момент поступления питания? Ну ради интереса. Или чтобы было что сказать в магазине, например (появилось желание все-таки вернуть его). Может, если "завести" БП замыканием на корпус - проволочкой соединить зеленый проводок (power good) и черный - и также штекером тестера проверить желтый, красный, оранжевый проводки на разъеме для материнской платы (20+4)? Ничего там не замкнет? Я в токах не шарю, понимание процессов не доступно - тупо меряю и все... |
20.04.2008, 19:08 | #3 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Визг - то есть высокочастотный свист, я вас правильно понял?
Проверьте емкости в БП на пробой. Возможно какой-либо из электролитов при повышенной нагрузке пробивает. Самостоятельно ремонтировать и экспериментировать с БП в домашних условиях - не рекомендую, так как реально можете сжечь материнскую плату.
Убить всех человеков! |
22.04.2008, 00:36 | #5 (permalink) |
TEHNARI.RU
BIOS RESET
22.04.2008, 07:34 | #6 (permalink) | ||||
22.04.2008, 07:38 | #7 (permalink) |
Вот производитель материнской платы, с которой конфликт у этого БП, на всякий случай:
Производитель системной платы - DFI Corporation. И процессор: производитель GenuineIntel Intel Pentium 4 CPU 1.80 ГГц CodeName - Northwood |
22.04.2008, 15:15 | #10 (permalink) |
TEHNARI.RU
1.проверь Подключение Штерей (20/24 Пина)
2.4 пина Процесора (2 Желт/Черные)(ЕСЛЕ ЕСТЬ) 3.Проверь Память (Вытощи Почисть (Но только Не спиртом (Возми лачтик(Стерку Школьника) 4,Короче Проведи Профилактику 5,(Для начала Сбрось Статику (Босиком Дотронся До Трубы (Желез....) Я несмеюс (многие Платы Нелюбят Статик....) |
блок питания, бп 500w, гудит блок питания |
