23.01.2016, 22:49 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
напряжение на выводах к вентилятору бп какое? |
23.01.2016, 22:49 | |
Я думаю, что можно попробовать поискать решение этой проблемы в схожих темах Причина фона в динамиках В чём причина сброса системного времени? Компьютер виснет, причина непонятна В чем причина? |
23.01.2016, 23:19 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Не шаговый только он, а бесколлекторный двигатель постоянного тока. Где вместо коллектора стоитТолько это не инвертор, а микросхемка, включающая в себя датчик Холла (и по этой причине находящийся как можно ближе к постоянному магниту ротора) и силовые ключи, коммутирующие обмотки (две, как правило) двигателя.
Бывают, к сожалению. И не всегда их возможно без "членовредительства" разобрать: иногда приходится вырезать или высверливать доступ к пластиковой шайбе на оси ротора, которая его держит. Последние годы пробую пользоваться трансмиссионным маслом: пока жалоб не было. Хотя не факт, что та техника вообще ещё эксплуатируется. Обязательное условие - тщательная очистка от старой смазки и грязи. Всё равно, оптимальный вариант - замена вентилятора.Согласен. Не мало в своё время намучился с БП форм-фактора, кажется, FlexATX (нестандартные, короче, для миниатюрных корпусов). В частности, с низкопрофильными вентиляторами 80x80, которые там долго не уживались. Тоже хороший, но не однозначный вопрос: в большинстве современных БП есть термоконтроль, благодаря которому при холодных радиаторах на вентилятор подаётся низкое напряжение.
24.01.2016, 00:35 | #15 (permalink) |
В понедельник только смогу сказать какое. Но я почти уверен, что повышенное или пониженное. Но самое интересное, что шум постепенно прекращается. Я и говорю, шумит (а точнее такое ощущение, что ревет) только после включения компьютера. А спустя 10-15 мин. выравнивается.
24.01.2016, 01:49 | #16 (permalink) |
Это заполняется смазкой пространство между валом и втулкой подшипника. Смазка разогревается от трения и становится более текучей.
29.01.2016, 04:33 | #17 (permalink) |
В общем ребят, дабы подытожить. Я все таки справился с этой проблемой однако весьма странным образом. Подумав про напряжение, я решил воткнуть свой старенький, бесхозный бесперебойник. Еще подумал, авось, и представьте мое удивление кулер работает как часы, уже вот почти неделю. Спасибо всем отозвавшимся, но однако смазка, как и я говорил ранее тут не при чем.
