29.12.2006, 03:04 | #1 (permalink) |
Блок питания GR250-АТХ фирмы Powersolve Electronics Ltd не запускается
Возникла проблема с блоком питания GR250-АТХ фирмы Powersolve Electronics Ltd. Не запускается. Перемкнул вывод 14(зелёный) с массой, но он молчит. Схема блока не совсем обычная. В нём отсутствует обычный для АТХ блоков узел дежурного питания. С которого напряжение постоянно поступает на микросхему КА7500. И при помощи которого блок запускается и останавливается. Поэтому не ясно как он запускается. Откуда берётся питание на ШИМ-контроллер. Замерял напряжения. Они присутствуют только в высоковольтной части блока питания. В низковольтной части их совсем нет. С виду все детали целы. Нужна схема данного блока питания или хоть какой-то совет по ремонту. Немного разбираюсь в электронике. Если кто-нибудь пожелает помочь, вышлю фото данного блока. Можно будет подискутировать. Заранее благодарен за конструктивный ответ. |
29.12.2006, 03:04 | |
Похожие темы уже создавались другими участниками форума, вот их список Блок питания НЕ Запускается блок питания от компа Electronics workbench 5.12 Блок питания запускается после продолжительного нажатия на кнопку включения Блок питания и источник бесперебойного питания |
24.07.2008, 21:55 | #2 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
"Залипает" клавиатура, или ...
Здравствуйте. У меня появилась проблема после покупки новой мыши. Стала залипать клавиатура. Это происходит в играх, нажму какую-нибудь клавишу, но действия не происходит, действие начинает происходить спустя какой-то промежуток времени. Ещё бывает - нажал клавишу и отпустил, а действие продолжает выполняться
Купил новую клавиатуру, так что по рабочее или нерабочее состояние не говорите... Данная анамалия стала появляться после покупки новой мышки... Клавиатура и Мышь используют PS/2... Удалял драва, они ставились автоматически. Не помагает На одном из форумов посоветовали купить новую клавиатуру, вот я купил, но аномалия осталась... Спасибо за внимание. |
24.07.2008, 22:44 | #3 (permalink) |
Скорее всего клавиатура здесь не причем. Скажите, а Вы пробовали удалять драйвер клавиатуры и мыши, а потом ставить только драва клавиатуры? Возможно, что драйвер мыши конфликтует с драйвером клавиатуры. Или попробуйте проверить комп на вирусы. Лучше разными антивирусами.
25.07.2008, 12:22 | #4 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Драйверов на клавиатуру и мышь небыло, их автоматически ставила винда, т.к. клавиатура и мышь без наворотов.
gr250-атх, блок питания, не работает бп |
