Есть ли польза от 80 PLUS?
Джокер
5 Сен 2008
На некоторых блоках питания есть значок с КПД 80 PLUS и другие подобные ему. Будет ли чувствоваться разница между этими и обычными блоками питания без этого значка?
Ну если не подделка (т.е. сертификат на БП не липовый) то конечно будет, 80 плюс это стандарт энергоэффективности, т.е. производитель обещает кпд не менее 80% при любой нагрузке на БП.
Я меньше 80 plus бронза, сейчас вообще не ставлю.
Маркетинг.
ИМХО.
При высоком КПД, если пренебречь счетами за электричество (а домашний пользователь может смело это не замечать: несколькими рублями в месяц больше, несколькими меньше), то главная польза - пониженное тепловыделение. Это значит - может стоять менее производительный, но зато и гораздо более тихий вентилятор, меньше пыли внутри.
Возможно, там есть и другие технические нюансы, типа стабильности питания, просадок и т.д.
По моему мнению должно быть три категории бп:
для офисной конфы
для игровой конфы
и безвентиляторный
остальное, как писал выше, маркетинг.
Тут разговор не о китайщине.
То есть не сравнение какого нибудь нонаме и чифа а чифа 80+/80+ голд/бронза/платина и тому подобные драг металлы маркетингового наклона.
3 года назад собирал миниатюрный комп на связке i5-2500k и HD7950.
Пока собирал, перепробовал самые разные блоки питания
И только когда попробовал FSP AU-700, обнаружил, что он тянет эту связку вообще в пассиве. Т.е. при полностью отключенном вентиляторе при максимальной загрузке железа в ОССТ температура внутренностей БП не превышала 45 градусов.
Это, в первую очередь, заслуга высокого КПД этого блока.
В итоге, всю сборку удалось скомпоновать в экстремально малый объем.
Охлаждение, разумеется, я оставил, но оно остается бесшумным всегда, в любом режиме работы.
С обычным БП у меня бы так просто не получилось.
Маркетинг.
ИМХО.
Не совсем.
В БП с нормированным КПД производитель устанавливает дополнительный фильтр (специально разбирали и смотрели), который корректирует cosϕ, в результате чего компенсируется реактивная составляющая входного сопротивления. Но на таких малых мощностях эта корректировка почти незаметна.
Я меньше 80 plus бронза...
Однозначно маркетинговый ход, но под него м.б. улучшены кое-какие параметры. Какие именно - надо разбираться в каждом конкретном случае.
