Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации
Старый 03.05.2014, 11:55   #1 (permalink)
tigos
По умолчанию Нужна помощь с HDD
Здравствуйте нужна очень ваша помощь. на компе установлено два HDD один сата второй IDE так как на материнке нету SATA 1TB порта я установил плату переходник в PSI порт все работало норм около двух лет. Винчестер IDE системный полностью а SATA накопитель. Ситуация такова включаю комп захожу на диск D: всплывает ошибка "Нет доступа к D, Файл или папка повреждены.Чтение невозможно". Погуглил инет нашел команду "chkdsk d: /f" проверил на ошибки. После проверки попробывая открыть диск всплывает новая ошибка "нет доступа к D:/ в устройство вставлен неверный диск. Вставьте(серийный номер тома в D:/"
Что это? можно ли вытащить 1гб фото с этого диска?
tigos вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные топики, которые своим содержанием должны быть вам полезны
Нужна помощь
Нужна помощь
Нужна помощь
Нужна помощь в PHP
Нужна помощь в VBA
Нужна помощь в VBA
Старый 03.05.2014, 12:31   #2 (permalink)
Boxic
Сообщение от tigos Посмотреть сообщение
chkdsk d: /f проверил на ошибки
Это не проверка на ошибки, а их корректировка. Ключ f сразу не следует применять.
Какая ОС?
На каком диске диск D? sata?
Укажите модели дисков.
Укажите модель матплаты.
Укажите модель контроллера. ("установил плату переходник в PСI-слот")
Покажите скрин из "управления дисками". Прикрепляйте в расширенном режиме скрепкой.
Boxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 13:30   #3 (permalink)
tigos
Windows XP Pro SP2
диск D на диске SATA раздел только один D
накопитель Western Digital Caviar Green 1TB 5400rpm 64MB WD10EARS 3.5 SATA
системный HDD 20 Gb IDE Samsung
матплата GA-8PE800-RS
контроллер без опознавательных знаков. на нем есть микросхема с маркировкой VT6421a
Старый 03.05.2014, 13:44   #4 (permalink)
Boxic
Спасибо.
Western Digital
Для начала, отсоедините плату pci-контроллера и почистите слотовые контакты платы ластиком + спиртом. Затем, открутите платку диска WD и почистите контакты платки ластиком + спиртом. Отвёртка torx 9. Контакты у WD склонны окисляться. Если диск на гарантии, то не сорвите "звёздочки" винтов. Аккуратно, без фанатизма.
Соберите и подключите всё обратно. Отпишитесь.
Старый 03.05.2014, 14:36   #5 (permalink)
tigos
да контакты окислились на HDD почистил. также почистил контакты контроллера. Все собрал обратно результат тот же. и что делать?
Старый 03.05.2014, 14:41   #6 (permalink)
Boxic
результат тот же
Это предварительные меры. Да и полезно.
Покажите smart диска WD из crystaldiskinfo и скрин окна разделы из DMDE (выбрать диск WD, ok).
Старый 03.05.2014, 15:06   #7 (permalink)
tigos
Все сделал вот
Старый 03.05.2014, 15:19   #8 (permalink)
Boxic
Все сделал вот
По скринам всё "прекрасно". А в "управлении дисками" файловая система не определена. И зайти через проводник не даёт. Последствия работы чекдиска с ключом f, весьма вероятно. Перелопатил чекдиск mft, и данные по записям - где какой файл лежит - перемешались в кашу. И мы не знаем, что было до чекдиска.
Отнимите букву у диска D через "управление дисками" и перезагрузитесь. Если не даст это сделать, тогда в DMDE сделайте этому диску MBR off и перезагрузитесь. Откройте этот диск опять в dmde и зайдите в vollume 01 двойным кликом. Там опять двойным кликом на "все найденные + реконструкция", ок, и покажите скрин.
Пропадаете куда-то на полчаса...
Старый 03.05.2014, 15:28   #9 (permalink)
tigos
подробнее пожалуйста как отнять букву? и где команда MBR off в DMDE
Старый 03.05.2014, 15:32   #10 (permalink)
tigos
сори MBR off нашел. как отнять букву?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
