10 SAS дисков перепутали местами в RAID
Dominik_x
1 Мар 2014
Доброго времени суток!
Проблема следующего характера.
Имеем сервер с 10 SAS хардами. Предположительно был 0 и 1 RAID, т.е. RAID 10. Винты с сервера сняли. Затем вернули обратно, но в хаотичной последовательности (не на свои места). Включаю сервер, вижу заставка, затем писк и ничего не происходит. Сервер пищит одним длинным гудком и ничего не загружается.
Зайдя в конфигуратор контроллера он предлагает нам сделать Accept или Reject. (фото во вложении)
Вопрос как бы с подвохом. И вот что в таком случае стоит жать? Сможет ли контроллер понять где какой диск и прийти в режим как было? Ну и собственно что жать?
Так же интересует как снять с этих хардов копии что бы ничего не нарушить и не поломать RAID.
Для этого купили PCI-E контроллер что бы подрубить к обычному компу дабы сделать бэкап. Контроллер может работать в JBOD режиме, что позволит сделать бэкап. Не нарушит ли это изначальный RAID на харде который там сейчас есть?
:bsod:
    182.4 KB · Просмотры: 111
А как на счет перевода? ;)
Изменение конфигурации. У системе было обнаружено изменение конфигурации. Если вы отвергаете изменение конфигурации, вы не сможете изменить текущую конфигурацию. Если вы принимаете, то он будет обновлен до текущей конфигурации.
И что Вы собираетесь делать, если не нажмете "Accept" ("Принять")?
Если хотите подстраховаться, сохраните образы каждого из 10-и винтов. Но на мой взгляд это излишне.
