Подключение жесткого диска
  • Автор темы Автор темы BVC
BVC
23 Фев 2008
На работе сломался комп приходил мастер сказал с горел блок питания , материнская плата в общем что то все мутно я так понял он собрался после ремонта винду переустановить а мне нужно забрать данные с жесткого с могу ли я скопировать файлы с диска С на свой жесткий? Дайте совет как лучше мне сделать?
Подключи свой жесткий к другому компу и скопируй файлы
так не че что на нем тоже винда стоит?
он будет как доплнительный загружатся я просто не дел так не когда,
не надо не че настраивать?
Если диск IDE, надо на нём джампер поставь как slave, подключить его вместо DVD и тогда скопируется всё без проблем.
А если у него DVD как мастер идет, а SLAVE закрыт в биосе???
Romka :-) круто молодца
BVC
опиши конфигурацию компа
Значит они на разных шлейфах IDE0 и IDE1, поставь как master и подключай.
Проблема при сбросе памперса.
Помогите кто может!
Разобрала принтер Canon ip 1000. Промыла памперс. Но прокладки с капы засохли, превратились в пластик. Это поправимо? Их можно размочить или заменить?
У тебя щас проблема со сбросом уровня чернил в памперсе????????????
Или картридж пересох???
ЧТО ВООБЩЕ ЩАС ПИШЕТ?????
На капе есть прокладки, на которых останавливается ПГ в состоянии покоя. Я их сняла я по глупости оставила в сторонке. Промыла памперсы. Они пока в порядке. Но прокладки с капы затвердели, кристаллизовались. Их можно чем-то заменить?
Ну конечно можно и поменять, но для начала попробуй их опустить к кипяченую воду.
Самое лудше залить нашатырным спиртом, и токо окно открыть незабудте!
А сколько лет отмачивать? Ни вода, ни спирт пока не помогают.
Это заменяемая деталь? Из чего она вообще сделана? Что-то мне подсказывает, что поролон не поможет.
Вырезала прокладки из памперса. Вывела трубки из корпуса, чтобы не разбирать эту трагедию снова.
