12.03.2012, 18:48 | #1 (permalink) |
Безопасный режим
Как сделать игровой сервер своими руками? Какие запчасти нужны?
12.03.2012, 18:48 | |
Возможно проблема уже решена в какой то из этих тем Бормашина своими руками ФНЧ своими руками Все своими руками Массажер своими руками Как сделать инфракрасный фильтр на линзу своими руками? |
12.03.2012, 21:44 | #4 (permalink) |
Ну это смотря, сколько человек должен держать сервер. На 4-5 человек спокойно потянет почти любой комп - сервер Minecraft мало ресурсов ест. У меня возникали только проблемы с интернетом (с нехваткой траффика). А чтобы работал ночью - берите тихие кулеры, чтобы не шумел.
12.03.2012, 21:48 | #5 (permalink) |
Так же, возможно, потребуется статический IP-адрес. Не знаю, какие там ньюансы на официальной версии, но на пиратке всё легко делается.
13.03.2012, 00:35 | #7 (permalink) |
Можно собрать на матплате формата Micro-ATX. Остальные запчасти (БП, ЖД, кулеры, Видеокарта, память) - те же, что и у обычных компьютеров. Для уменьшения размеров компьютера можно взять низкопрофильный кулер и низкопрофильную видеокарту (если компьютер не будет использоваться для игр и тяжёлых графических задач - то можно взять видео, встроенное в процессор\матплату)
13.03.2012, 14:46 | #10 (permalink) |
За предоставлением статического ip-фдреса нужно обращаться к провайдеру. У Билайна, например, услуга стоит 130 руб.\месяц.
