HDD приказал долго жить
Ну что же очередное форматирование, забивание диска под завязку и сканирование викторией вновь показало улучшения.
Блин никому что ли не интересно?
Простите за оффтоп, но не хочется засорять форум маленькой темой. С сегодняшнего утра перестал включаться ноутбук. Нажимаю кнопку включения - черный экран и щелчки от жесткого диска. Открыл крышку снизу, постучал по диску - запустился. Перезагрузил - опять не включается, пока не постучишь. И так сейчас... Когда стукнешь - щелчки прекращаются. Диск сильно не греется, градусов 35-40 примерно. Вынимать-подключать пробовал. Что может быть?
Ну почему же офтоп, тема и создана для обсуждения проблем с HDD.
Честно говоря от себя считаю что механические звуки ничего хорошего не сулят. Сделайте скриншот смарта и выложите :)
Тогда я спокоен)
Этого я и боюсь...
Вот тут не понял, что такое смарт?
Вот скриншот. Температура чуть выше, чем я сказал)
    63.1 KB · Просмотры: 115
Меньше секторов с большим временем доступа
Из-под ОС это не показатель. Сказывается немонопольный доступ.
а какая разница?
Нелинейное чтение с нагрузкой, особенно на БМГ. На ночь оставьте.
выше, чем я сказал
Текущая 43.
Вы бекап данных делайте поскорее, пока головы не отвалились. Там с головами проблемы.
Ну по идее не монопольный доступ должен ухудшать показания тестирования, ну ладно, интереса ради проверю и под досом :)
А где этот режим butterfly - чет не найду?
А у меня что может быть?)
Сами говорите - не запускался, щелчки диск издаёт. Провал 200-го атрибута может означать проблемы с головами (БМГ) при положительном атрибуте 1, хотя это и Samsung Spinpoint M8. Ничего хорошего.
Сами говорите - не запускался, щелчки диск издаёт. Провал 200-го атрибута может означать проблемы с головами (БМГ), хотя это и Samsung Spinpoint M8. Ничего хорошего.
Хреново... Кстати, если ноут не выключать совсем, а в сон перевести (лампочка мигает), то включается без проблем. И файлы все на месте, всё открывает, читает, игры без проблем идут.
Хотя бы недельки 2 протянет?
А кто же его знает? Плохо это - когда диск щелчки явные издаёт. Хлопнешь, говорите, и запускается? Так лучше не делать. Личные данные копируйте.
Понятное дело, что плохо. Дома у компа диск последние полгода вообще хрустит сильно, аж шум вентиляторов перекрывает.
Ну не хлопнуть, а щелчок несильный пальцами сделать. Копировать некуда - комп почти весь забит, там около 80 гб всего. И только на выходных домой получится попасть.
Да и есть возможность, что я скопирую на комп, а у него диск тоже слетит...
