HDD приказал долго жить
DDREDD
15 Окт 2010
Сегодня моё утро началось с трагедии вселенского масштаба - сдох жестяк.
Ничто не предвещало ненастья как вдруг с утра выпрыгивает сообщение о том что не корректный файл подкачки и система автоматически создала временный.
Я его закрыл и обнаружил сто в моем компьютере отсутствует локальный диск D. Я перезагрузил комп посмотрел в биос жестяк определяется. Загрузил систему обновил файл подкачки и жестяк вернулся на свое место. Но счастье было не долгим, через минут 5 работы я услышал звук отключившегося устройства и увидел что жестяк вновь пропал и теперь навсегда.
Не в БИОС не в системе нигде не видется.
750Гб полный инфы ушел вместе со всеми фотками, видео и софтом.
Просто жесть, а тут ещё как на зло и жестяки стали стоить как будто их сам президент Китая собирает.
В общем не знаю что делать, ремонтировать этот или купить новый, но инфу жалко до невозможности.
Эх, это в общем то просто крик души (я про тему) :tehnari_ru_121:
У меня тоже на ноутбуке хард полетел несколько месяцев назад, до сих пор не купил новый, цены кусают очень сильно, но обещают снижение в первом квартале след. года, так что пока жду ....
У тебя какой был hdd?? Фирма там, марка...
Можно попробовать восстановить, но следует ожидать что будет не дешево....
В лучшем случае полетела электроника и ее можно заменить, а по сути вся инфа ни куда не делась, она так же осталась на блинах, но теперь они не читаются....
И ещё, до этого ни каких сообщений не выходило от системы об этом жестком?
Это я знаю, попробую через друзей из сервисного пробить.
Это скорее всего, так как механически он работает хорошо, шпиндель вращается без посторонних шумов.
Никаких, да я ещё и раз в месяц проверяю винты на их жизнеспособность различными утилитами - все показывали хорошее состояние.
Как я уже говорил ничто не предвещало ненастья. Только вот перед самой смертью увидел сообщение в программе CrystalDiskInfo что состояние диска плохое (буквально за секунду) но он уже отвалился и сделать ничего нельзя было.
Жестяк Seagate Barracuda 7200.11, 750Gb
Сегодня про них нашел статью Ремонт hdd Seagate 7200.11 не определяется в BIOS.
Была такая же ситуация хард просто перестал работать, сначала комп работал потом прошло время и синий экран появился, перезагрузил комп биос его не видит, перезагрузил еше раз, и заработал но счастье было недолгим, через 5минут опять отключился, и все, хард был WD на 160г,
повезло, у меня какие то звуки непонятные слышны при включении hdd, то ли писк, то ли скрежет
кто то мне говорил, что после покупки жесткие диски этой серии необходимо перепрошивать, иначе они работают не долго... получается ты его недавно купил?
Нет, он у меня отпахал верой и правдой примерно года 4 (причем практически в режиме 24/7) и тут такая засада.
вот интересная ситуация получается, у меня дома валяются жесткие диски объемом 1 - 2 Гб, которые до сих пор в рабочем состоянии, а вот жестяк на 320 полетел...
У меня второй жестяк тоже Seagate только 320Гб и ему уже примерно лет 7 и он тфу тфу тфу работает пока исправно а второй вот взял и сдох.
как там дела с жестким? в сервис водил?
Не пока не носил - заболел я, не до него пока было. Вот оклемаюсь через пару дней и займусь, хотя скорее всего после праздников уже.
сам с ошибкой led:cc сталкивался на сигейте, друзья 3-х летний жесткий притащили. схема ttl-преобразователя рабочая.
для начала советую убедиться, что это действительно муха. в программе victoria жесткий должен определяться, паспорт диска не читается, в окне статуса пишет busy (занят).
p.s. если в перми, дам поюзать вышеуказанный девайс.
но и самому собрать и сделать проблем не составит. или знакомым дать спаять, в программной части работы через терминал все по описанию.
еще один нюанс, на который ловятся 90% проводивших данную операцию - при работе с терминалом пишите символы точно как в описании с учетом регистра (есть команды с прописными буквами)
с данными будет все в порядке и жесткий в дальнейшем будет работать, но чтобы ошибка более не повторялась, лучше жесткий перепрошить. на сайте производителя найти уже скорее всего не получится, ищем на обменниках и софтохранилищах. данные перед перепрошивкой перекидываем, все будет зачищено.
ничего сложного в операциях нет, главное внимательность и аккуратность. удачи вам, если какие вопросы - подскажу
Спасибо за отзыв, проверю в victoria отпишусь.
Не, я из Краснодара, точнее из края :)
Но все равно спасибо. Жаль что мне и посоветоваться не с кем особо, из знакомых по таким делам, так что о продвижении буду отписываться тут :)
я по данной статье делал, наиболее на мой взгляд понятно и удобно.
showman - Просмотр записи
да простит администрация за ссылку на оверклокерс)
еще по статье - она разделена для разных моделей, прочитайте внимательно :)
Еще раз спасибо, буду обращаться за помощью, правда позже так как у меня в районе нет радиомагазинов а в ближайший я попаду только после праздников поэтому пока буду изучать теорию.
P.S. ЭХ КАК ТЫ МЕНЯ ПОДСТАВИЛ Seagate... :(
Уже бы в сервисах бесплатно предоставляли ремонт раз признали производственный брак - козлы.
еще моментик вспомнил. проблема была с запуском устройства через виртуальный ком-порт, перепробовал 3 переходника, кучу настроек ком-порта и многоэтажных эпитетов. на реальном порту заработал сразу на указанных в описании настройках.
сегодня опять попробовал этот злощастный диск вставить, он в биосе не видится, и самое интересное он издает писклявые звуки, это что может быть?
в этой теме обсуждается ошибка "LED:000000CC" свойственная жестким дискам seagate модели 7200.11 производства 2007-2009 годов. и в самой теме на форуме и в статье (ссылка выше) указано, каким моделям хардов свойственна, как определить что это точно оно и как лечится. если какие вопросы по пути, отвечу, уже данную процедуру выполнял.
з.ы. мой тоже в биосе не виделся, писки издавал периодически, щелкал головками. все по мануалу без лишних телодвижений. и данные целы и диск работает.
у меня не seagate, а HITACHI HTS543232L9A300, объемом 320 Гб, мне так кажется что там блины царапаются об что то когда крутятся...
