08.12.2011, 20:34 | #1 (permalink) |
Проблема с диском Seagate
Выглядит это так: при подключении раздаётся 3 быстрых звуковых сигнала, после чего - тишина; причём диск подаёт признаки жизни (лампочка быстро мигает) Бывает и по-другому, диск нормально прочитается, обнаружится, всё вроде бы нормально, но через 2 минут раздается звуковой сигнал и появляется сообщение вроде того, что "Ошибка записи, данный диск не обнаружен", и снова диск нигде не распознаётся! Проблемы с проводом нет, так как есть второй аналогичный провод от телефона, и с ним происходит всё то же! На диске осталась крайне важная информация!!! Что делать??? |
08.12.2011, 20:34 | |
Чтобы вы не тратили время на поиск, отправлю вам аналогичные топики Проблема с Seagate 500GB Проблема с Seagate Barracuda 7200.10 250 gb Проблема с HDD Seagate Проблема с Seagate Barracuda 7200.10 250 gb |
09.12.2011, 08:52 | #2 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Если вынуть из бокса и подключить напрямую, результат такой же?
Урраа!!! Зарработало!!! |
09.12.2011, 16:23 | #4 (permalink) |
вы в ноуте нашли порт sata? попробуйте вынуть диск из бокса и подключить к другому компьютеру не через USB а через SATA-интерфейс, вам понадобится шлейф сата (рисунок 1) и при необходимости переходник питания (рисунок 2)
10.12.2011, 07:20 | #5 (permalink) |
ult Объясните, пожалуйста, как это сделать - я в "Железе" полный ноль
И что такое "бокс" и как из него вынуть диск? |
10.12.2011, 08:09 | #6 (permalink) |
Диск у меня получилось разобрать - снял пластмассовый чёрный корпус и металлическую пластину - но дальше разбирать не рискнул - слишком велик риск всё запортить, в том, что я разобрал, были какие-то порты, но я так и не понял, для чего они нужны.
12.12.2011, 10:00 | #7 (permalink) |
Обратитесь в сервис.
seagate |
