22.09.2011, 08:19 | #1 (permalink) |
Проблема с MBR
22.09.2011, 08:19 | |
Внимательно пролистайте похожие темы Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
22.09.2011, 08:33 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Что-то не понял, каким образом может высветиться MBR при загрузке...
Если просто висит , для начала попробуй загрузиться с чего-нибудь типа Hiren Boot CD, если не увидит диск, сначала посмотреть текущую разбивку каким-нибудь акронисом. Дальше уже надо думать. Если нет опыта восстановления, лучше не рискуй. Профессионал сделает всё, но если до него не полазили... |
22.09.2011, 08:37 | #5 (permalink) |
кто - нибудь восстанавливал нулевую дорожку командой fixmbr? потерялись ли данные при этом?
22.09.2011, 08:55 | #7 (permalink) |
Если ты уверен, что причина в сбое именно этого сектора, то восстанавливай. В очень тяжёлых случаях я это делаю с дискеты MS-DOS 6.22 командой fdisk/mbr. Команды консоли fixmbr и fixboot предупреждают о возможной порче данных, на практике лично у меня не было ни одного сбоя.
22.09.2011, 09:17 | #9 (permalink) |
ну судя по тому, что у него на компе базы 1с и бух программы скорее всего ntfs либо fat, да и fixmbr это окошкина приблуда, просто ежели файловая грохнется , собрать потом базы из набора восстановленных безымянных файлов будет очень не просто))) так что в любом случае образ лишним в таких случаях не будет
