Проблема с жестким диском
  • Автор темы Автор темы 4em6yp
4em6yp
9 Мар 2011
Доброго времени суток.
Полгода назад купил новый жесткий (seagate ST3500418AS SATA-II), до этого стоял Макстор 250 Гб. Установил 2 диска все работает, потом уезжал на отдых, старый жесткий брал с собой. Приехал, перелил с него информацию на новый и , т.к. хватало свободного места, решил не подключать его постоянно, а просто оставил торчать в системнике. На днях понадобилось место, подключаю старый диск, а он не работает. Т.е. при загрузке в БИОС видны 2 жестких, а когда загружается виндовс виден только 1 на 500 Гб, старого комп не видит. Пробовал подключать только старый, при загрузке определяется, но комп не грузится, выдает ошибку чтения диска и отправляет Alt+Ctrl+Del на перезагрузку, менял шлейфы, пробовал подключить во все гнезда на матери - не помогает.
может в дороге потрясло его нехило? вот он и издох через время...
не трясло вроде, да и когда приехал все нормально работало, пока инфу с него перебирал и переписывал, потом отключил и вот...
У меня такая же байда, только с WD. Умер 4 дня назад. Как я понял, то в нем отплыл магнит, который считывает инфу. Смерть может быть:
1) От выбрации поездки на отдых;
2) коротит БП;
3) глюк SATA контроллера;
4) Подвыгорел южный мост.
Я на второй день купил новый. Спалил и его, по гарантийке поменяли на новый, так как они не знали причины. Я купил новый БП, пока не глючит, но если не БП, тогда надо менять мать. Кстати мать у тебя какая?
Мать у меня gidabyte ga-m55s-s3
Проблемы с БП, южным мостом и контролером думаю можно отбросить, т.к. второй жесткий работает без проблем.
Может и трясло, но по приезде же работал. На свалку его теперь отправлять? или что сделать можно?
Пока не надо, я свой винт дал на диагностику другу, у которого знания позволяют колдовать над винтами. (если сделает, отпишу что делать), в противном случае из него можно сделать оригинальную пепельницу:tehnari_ru_288:
Кстати, у тебя в винте появились левые звуки?
Левых звуков нет, шумит и "хрюкает" по прежнему )
Ну если хрюкает, тогда понятно. А если в руке немного потрясти, есть ощущение, что чтото там по диску бегает?
"хрюкает" он, как и любой макстор от рождения, а на счет потрясти, вечером посмотрю, как с работы приду.
Поясню, при загрузке и когда перекачиваешь большие объемы информации, жесткий издает характерные звуки - "хрюкает". У современных моделей я такого не встречал, а вот 4 года назад, когда я его покупал, "хрюкали" все максторы, на работе это никак не сказывалось, у друга такой же жесткий, работает все нормально, покупали их вместе, он даже раньше на недельку.
попробуй дефрагментацию провести, авось поможет
