25.01.2011, 17:10 | #1 (permalink) |
Проблема с жестким диском
Винда XP SP3, Хард - WD20EARS , разбит на 3 логических раздела С,D и E, на одном из них Винда (знаю что нельзя эти диски брать под систему, но все же), траблы проявились на E (1,5 Тб). При этом С и D нормально работают и с диска E успел удачно скопировать данные. Ночью прогнал диск на целостность поверхности, с помощью Victoria. Бэдов нет. Сегодня через Acronis попытался форматнуть диск E, при загрузке операции винт уменьшился с 1.5 ТБ до 300 Мб, отменил операцию, т.е. не дал дальше Акронису ее выполнить. Галку в кешировании диска пробовал убирать, но скорость передачи падает с 30 Мб до 1 Мб. Еще, какие траблы проявляются... с периодичностью, 15-30 минут зависает комп, окошки висят, проц нагружается до 100 %, при этом мыша нормально реагирует. Через минуту -две сам отвисает и нормально работает. Подскажите, возможные проблемы и дальнейшие действия. Заранее благодарен. |
25.01.2011, 17:10 | |
Я думаю, что можно попробовать поискать решение этой проблемы в схожих темах Проблема с жестким диском Проблема с жестким диском Проблема с жестким диском. Проблема с жестким диском Проблема с жестким диском Проблема с жестким диском. |
25.01.2011, 18:18 | #2 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Совсем непонятно для чего было разбивать 20-ку на 3 логика, а тем более один из них размером 1.5 Гб...
Возможно глюки как раз в размере диска, ведь с каждого локального диск забираются (если не ошибаюсь) 10% на восстановление или что-то подобное. Посмотрите настройки диска. |
26.01.2011, 08:06 | #5 (permalink) | |
DEMON23
то-есть обьясню если у вас размер диска-С больше 150 гиг то вы фактически не сможете установить на него ХР. но скорее всего она у вас (пропатчинная-пиратская) и вы ее установили,но ХР она старая ОС-ь и в то время не было таких размеров винтов. она так и будет терять информацию переодически,так-как скорость винта и передачи данных с него на много быстрее чем думает ОС-ь , у нее слабее(кеш,память раздача и тому подобное) отсюда вывод не ставить ОС-ь ХР на такие винты,или поставить висту или 7-куэто когда ОС-ь крутит ЖД и подвисает,так как наверное на нем по-порченные MBR-сектора,отсюда вытекает надо зделать из него раздел,НО не акрониксом а строго в управлении дисками собственно самой ОС-ью.сначало удалить раздел потом создать,можно не форматируя и при этом вся инфа ваша там останется(только глазами вы ее не увидете,папки-файлы) , это все можно будет исправить утилитой для востановления данных,и восстановить. собственна все |
26.01.2011, 11:53 | #6 (permalink) |
Родом из СССР
Извените что влезаю. Откуда такая инфа что хрюша не работает на хардах большого размера?
У меня системный диск 320гигов. Уже год полет нормальный?!? |
26.01.2011, 13:11 | #7 (permalink) | |
Из под Доса какой прогой лучше все это сделать, была хорошая раньше обычная Fdisk, сейчас не могу ее найти в Hiren's ? |
