Подозрение на неисправность винчестера
  • Автор темы Автор темы MrSTEP
MrSTEP
一步一步地会&#
9 Май 2009
Недавно стал замечать что иногда комп подвисает, в системнике слышится звук разгона и щелчок. Как посоветовал AlexZir (он же подтвердил опасения про то, что звук исходит из ЖД), я начал проверять диск программой Victoria 4.46. Проверка старого винта SAMSUNG HD160JJ (160 Гб, SATA-II) показала вроде бы положительные результаты:
Проверку нового винта WDC WD5001AALS-00L3B2 (500Гб, SATA-II) отложил до завтра, времени много потребуется. Подскажите, может надо что-то настроить для лучшей проверки? И на что следует обратить внимание по истечении проверки? Заранее благодарю :)
если начались щелчки - считай HDD под замену. То, что у тебя куча зеленых секторов - это в принципе, пока ничего страшного, но уже ужас как не хорошо, мы меняем харды( под гарантию) если на нем есть более 5ти таких секторов.. и еще , самсунговский хард - я бы даже не задумался бы себе поставить, гадость редкостная, в свое время, пока был контракт с самсунгом на их гарантийное обслуживание - ящиками меняли...
Ну во-первых, щелкает наверно WD-шный хард, которому всего года полтора. Я начинал проверку его, там даже красные сектора были.
А Samsungу уже лет пять, ничего подобного не было.
MrSTEP
Постарайтесь более точно определить, какой из винтов балуется. На сайте разработчика есть CD-образ программы Victoria для старта из-под доса, запишите его на диск и проверьте последовательно винчестеры по одному, при работе программа не использует дискового пространства, так что можете смело отрубать и системный диск тоже. Под "форточками" не все функции доступны из-за ограничения доступа к дискам со стороны ОС.
Если под досом будет похожая картина на samsung-е - это не очень хорошо, конечно, но можно будет юзать его дальше, но я больше чем уверен, что зеленых секторов будет на порядок меньше. Вот на 2-ой диск внимание больше требуется, нужно будет запустить тест механики, в справке описано как это сделать.
Спасибо, буду пробовать.
P.S. Можно и на "ты" :)
Хм, а меня одного смутило то, что загрузочный образ был залит на офсайт в 2005 году?
Не смущайся, это не важно, спецификация интерфейсов IDE и SATA не менялась за это время.
Ок. Только я скачать оттуда ничего не могу, в загрузку php файлы передаются....
Все, скачал с другого ресурса этот образ, проверяю
Не могу документацию с сайта скачать.. Посему не разобрался, как запустить тест механики. Что нужно выбрать (сканирую с диска)?
Протестил оба диска из-под загрузочного диска с Викторией (тест на чтение), вот результат:
Отсюда видно, что резервный Samsung находится в более плохом состоянии, чем основной WD. Попробуем поработать на каждом по отдельности, дабы точно понять, кто щелкает.
Леша, от бед секторов разве защелкает? скорее от головки или механики....
диски не криво установлены в кейс?
питание как нужно вставлено?
Вполне рабочий жёсткий, попробуй освободить его, формотнуть низкоуровневой. и снова проверь.результат будет лучше.
Олег, с этим вроде все нормально. Как запустить тест механики, я не понял еще.
Не буду этого делать. 1) данных много, которых просто так не хотелось бы терять; 2) тем более говорят, что дело не в секторах.
Леша а при включение пк есть щелчки? если да, по очередно запусти пк с каждым и посмотри который делает проблему...(имхо)
Во, вот это мы сейчас и сделаем ;)
поменяй шлейфы и шнуры питания
Сейчас на них 34 и 37 градусов. Врядли перегрев...
