Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации
Старый 29.12.2010, 22:13   #11 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
скачайте драйвер для сата с диска материнской платы(с офф сайта) - и подсуньте на дискете.(после привествия - когда попросить нажмите ф 6( и дальше по указаниям по указаниям)
имеется ввиду сделать во время установки ОС а не при запуске компьютера ( только для висты и ос 7, там не много другое, но в том же направление - там где выбор и формат диска - нужно выбрать опцию для загрузки конфигурации (точно не помню)
или поменять настройки в биосе....
хотя на лицензии не должно быть такого (поэтому написал и про диск )
+ прошивать биос не нужно...(причины не вижу)
диск точно лицензия?
Проблема должна решиться быстрее, если ознакомиться с подобными темами
Синий экран при установке Windows XP на современных ноутбуках с поддержкой Windows 7
При установке Windows комп не видит жесткий диск
ОС при установке не видит жестких дисков
При установке не видит жесткий диск
Старый 29.12.2010, 22:27   #12 (permalink)
Ra94
да, этот диск от другого компа, в подарок при покупке давали винду.
что то не оч понял как это сделать? т.е захожу на сайт материнки, скачиваю от туда дрова для hdd, когда начнет грузится винда нажать ф6 и выбрать носитель на котором дрова, так?
Ra94 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2010, 18:42   #13 (permalink)
Elatus
Это я так понял происходит на системе, которую хочешь "задавить"?
Сообщение от Ra94 Посмотреть сообщение
выдается синий экран смерти после выбора "обычная загрузка винды", потом он исчезает и комп по новой грузится
Если так, то всё просто - найди линух поуниверсальнее, запусти с диска без установки - форматни диск, полечи ещё, если есть чем...а комп до этого во время доступа к определённым файлам не перезагружался резко?
Elatus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2010, 18:47   #14 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Ra94 - что у вас там точно происходить?
это?
при установке виндоуса выдается ошибка "Программа установки не может найти жесткий диск"
или это?
значить все же можно установить?
Старый 31.12.2010, 00:40   #15 (permalink)
Ra94
по очереди, в начале это, потом синий экран буквально на несколько секунд и все)
странно
Elatus, нет, это на чистом винте с новой хорошей виндой, который мы потом засовываем в его родной комп.
Старый 31.12.2010, 11:24   #16 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
можно определится?
одно дело когда он не видит жесткие диски при установке ..
а другое -появление записи
потому и спросил - вы все же сделали установку системы? так как до установки ос диск где нету системы , нету выбора опций загрузки.( если система не сделала переписку и минимальную установку.. хотя бы)
и не по очереди соответственно.
так как? установка прошла? или вторая проблема, говорить о старой системе?
если я не так понял вас - пардон .
Старый 02.01.2011, 14:30   #17 (permalink)
Ra94
установили винду на др компе, вставили в родной комп винчестер, грузится винда в начла сообщ о том что комп жесткого диска не видит, потом синий экран на несколько сек, потом все рубится.
вот такие пироги)
windows, жесткий диск, проблемы при установки
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
