Высокая температура
  • Автор темы Автор темы SerGrey
SerGrey
25 Ноя 2007
Высокая температура
Купил жёсткий диск, вот такой: Жесткий диск 1.5Tb WD WDBAAU0015HBK-EESN <3.5", USB 2.0>
Так вот при работе он нагревается до 50 градусов, корпус не разборный (хотел разобрать, что бы вставить в специальный кейс), нет никаких отверстий для охлаждения. Это нормальная температура для таких дисков, если уж производитель не позаботился о доп. охлажении? И как организовать охлаждение?
Много. Но это емкий переносной хард, там три блина минимум, поэтому и греться он будет тоже сильно
Страшно за информацию, ведь он у меня как резервный.
Купи и поставь охлаждение на него.
В том то и дело, как это сделать? Ведь он полностью запаян в пластиковый короб, без каких либо винтиков. Ни одного отверстия для установки доп. охлаждения. Достал вчера хороший алюминиевый корпус с вентилятором, но не знаю как этот извлечь.
Сейчас попробую, может что получится. А почему же производитель не заботится об охлаждении, ведь наверняка знает до какой температуры разогревается его детище?
Вообще я не рекомендовал бы покупать харды переносные более чем 1Тб. Самое оптимальное в плане объем/температура - это новые одноблинные 0.5 террабайтники.
У меня инфы на террабайт, а харды складировать не хочется.
Ура! Достал! Сейчас в новый корпус ставить буду!
Соглашесь с Магой для такого объема контроллер USB - вещь весьма ненадежная.
Малейший глюк при копировании файлов и может слететь весь раздел (файловая система) и таких случаев немало, увы.
Новый корпус поддерживает eSATA, Lan и USB.
Таже проблема. Греется до 50-55градусов. как холодить не знаю.
Что как сделал? Как открывал диск? Там просто ножичком нужно поддеть сверху и поднять крышку, там ничего не наклеено и ни каких защёлок. Фото уж точно нет так как делал это давно. Корпус сейчас поменял на вот этот:Thermaltake Max 5G
рекомендую если есть поддержка USB 3.0. Температура выше 35 не поднимается.
