Тест Виктория
Николай-13
12 Мар 2010
Тест Виктория
Всем доброго дня! Проводил тест программой виктория, показал больше сотни оранжевых секторов. Это плохо? Комп частенько подвисает (пытается открыть что- нибудь на диске- загрузка explorer.exe- 100%, а ничего не открывается. Связано ли это с секторами в Виктория? Заранее премного благодарен
Вполне возможно.
А на вирусы не проверяли?
картинку дайте, ваши слова тут ничем не помогут. Тест надеюсь не из под винды проводили? Если да то результаты в топку, они более менее нормальны если винт не системный, из под системы тесты бесполезны, увы.
Под досом сохраняем текстовый файл и кидаем сюда.
Steampunk прав, кстати.
Это как- тест не из винды??? Можно по- подробнее?
Сейчас буду пробовать. И ещё. шлейф в месте подключения к жёсткому диску крепиться на скотче (так было уже при покупке- увидел только по истечении гарантии). Это как? Нормально или нет. Проверял, гнездо болтается в месте соединения с диском
каждый цвет в программе показывает секторы с определеным временем отзыва ( и оранжевые (точнее красные иметь время отзыва 1.5 секунды на сектор ) что говорить что диск работает довольно медлено.
от этого завистит скорость работы диска...
сделайте сначала дефрагментацию(полную) и повторите сканирование...
KUS в последнем посте дал ссылку на программу...
если диск старый(и дефраг не помог) - то советую начать делать сохранения информации (как бекап ) и искать другой диск..
нет- не нормально - замените....
С загрузочного диска проверил- всё нормально, зелёных только четыре, оранжевых и красных нет совсем. Спасибо.
улыбнуло
это скорее всего программное- то есть вирус
от плохого контакта и мог запороться хдд а если еще и перебои с питанием были то совсем плохо
:tehnari_ru_211:зачем это инфа на диске роли не играет от дефрагментиции зависит только скорость чтения в самой винде
сама же виктори сканит так как задаст сам юзер обычно делает линейное чтение то есть дефектоскопу абсолютно побарабану читает он файл или пустое место он проверяет конкретно время доступа до конкретного сектора
ЗЫ на счет того что пора менять согласен а то большой шанс потери данных и максимум винт потом юзать под фильмы которые не жалко
дефраг делает порядок с информацией - что так же может убрать с медленных секторов...
и скорость чтения не только для ос делает результат - а и просто при обращение к файлу...
Скажите пожалуйста,а можно вместо "Виктории" использовать старенькую програмку "ScanDisc"? Там есть функция глубокой проверки поверхности,и тоже сектора разного цвета. И такой вопрос еще: винт
20-ка,БЕДов нет,но форматируется очень долго(полтора часа),и установленная ОСь грузится с него пять мин. В чем может быть причина?
а медленные? есть такие ?
и шлейф ты менял? хотя тут в самой системе может быть проблема (особенно если мало места на системном разделе остается)
Я имел ввиду,проверка поверхности показывает,что БЕДов нет. Шлейф новый поставил. Там только один раздел,на все двадцать гиг.
я тоже.
тут или дело в самой системе - вирус или захламлено, то делай проверку и дефрагмениацию...
если есть секторы сбойные - медленные - то и это по влияет..
утилита компании Microsoft, с помощью которой можно исправлять ошибки в структуре жёсткого диска, искать и помечать «испорченные» блоки, преобразовывать в файлы, или удалять «потерянные» кластеры.
можно и ей делать = но из под DOS результат другой .
