03.11.2010, 22:32 | #1 (permalink) |
Проблемы с винчестером SATA
4: загрузился с AlcidLife CD - винчестер (а именно оба его раздела) прекрасно определяется и вся файловая система в порядке - на этом мои догадки, что винт помер отпали. 5: отформатировал оба раздела - не помогло; 6: используя Partition Magic удалил оба раздела, создал новый - результат не изменился. Мои предположения - что-то не так в биосе, хотя я и сбрасывал настройки до заводских, что должно было это исправить.. У меня у самого древний комп полностью на иде и с SATA я мало знаком и поэтому возникают вопросы: нормально ли что сата винт стоит в списке ide устройств вместе с опт приводом? Какой должен быть PIO режим, тут он стоял на значении 4? |
03.11.2010, 22:32 | |
Я отправлю вам похожие топики, они могут вам помочь Проблема с винчестером Проблема с DVD-приводом и винчестером Проблема с винчестером Непонятная проблема с винчестером Проблема с внешним винчестером Проблемы с SATA диском |
06.11.2010, 20:44 | #2 (permalink) |
Если уже запендюрили Винду, и собираетесь переустанавливать то ...
Найдите в БИОС пункт SATA Mode и установите режим IDE или Compatible Или найдите образ с интегрированными драйверами на SATA контроллер Или подсуньте драйвера сами по F6 при установке. (если конечно ХР ставите) |
sata ide |
