#1 (permalink) |
![]() Да и еще можно было бы дать ссылочку на инструкцию по правильному демонтажу харда. Извеняюсь если такая тема уже была. ![]() |
Вот топики, в которых найдены совпадения с вашей темой Maxtor Fireball 3, 40 ГБ Совместимость 256Гб (maxtor) vs 19Гб (fujitsu) Проблема с Maxtor Seagate 250 GB Sata II. MAXTOR DiamondMax Plus издает щелчки |
#2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Их почти нет, была у нас тема в библиотеке но её искать долго, главное знайте что если диск вскрывали то ему кранты, потому как на него микропылюка налипла.
#3 (permalink) |
Debes, ergo potes
Можно, вытащить инфу реально, но криво она извлечется, если повезет и то при условии, что пластина не повреждена, а в данном случае скорее всего так и есть
#5 (permalink) |
Лентяй
Только для этого нужно собирать герметичный бокс с пылеуловителем и то не факт что получится. А какой хард я не понял? если на 9.8гб то можно и рискнуть а вот если на 980гб тогда я бы не советовал если не жалко убить и второй хард. А если платы поменять? Возможно это поможет, и меньше риска убить харды.
#7 (permalink) | |
![]() Цитата:
#9 (permalink) |
Ну более или менее понял, вопрос в чем аппаратура для востановления есть, жесткий на 80 гигов, заменой плат(контроллера) не помочь они обе работаю исправно проверял, в принцепи оба харда не жалко, второй будет использоваться только как временный донар.
Так есть переставить диски то получится вытянуть инфу??? И можно было бы ссылочку на инфу как желательной поэтапно препарировать хард. заранее спасибо |
#10 (permalink) |
Лентяй
Да впринципе там ничего сложного нет, просто откручиваете болты крышки, их 7 или 8, 6 по краям и 1 или 2 под наклейками посередине, дальше откручиваете магнит, снимаете его, потом откручиваете головки, и аккуратно снимаете вбок, дальше откручиваете болтики на шпинделе, снимаете крышечку, и аккуратно снимаете блин, потом вынимаете кольцо и вынимаете второй блин и т.д., думаю не стоит говорить что поверхность диска ни в коем случае нельзя трогать, прежде чем разбирать первый диск советую разобрать второй и снятые блины сразу насаживать на шпиндель второго диска, работать лучше в перчатках, собирать в обратном порядке, и да, для этого вам понадобятся отвёртки-звёздочки и обычна плоская и широкая отвётрка.
