#1 (permalink) |
Вы не первый, кто создает такую тему, можете прочесть подобное Проблема с внешним жёстким диском Проблема с внешним жёстким диском Проблемы с жёстким диском Проблемы с жёстким диском. |
#2 (permalink) |
TEHNARI.RU
привет,проверь шлейф от диска, и по пробуй с другим запустить. и проверь молекс питания....
потом если есть щелчки и сброс при разгоне -( или другой шум от диска) сразу при запуске пк , то это возможно означает что диск убитый. после чего началось это? |
#3 (permalink) |
После чего началось сказать не могу, диск мне принесли в таком состоянии. Шлейф в порядке, к сожалению с другим жёстким проверить проверить сейчас не могу, но с другой стороны буквально пару недель назад два жёстких одновременно запускал и никаких проблеам не было. Ну даже если жёский убит, почему комп не может грузануться с рабочего, он же стоит как главный (Master)?
#5 (permalink) |
TEHNARI.RU
+ не важно в каком порядке джамперовка будет, БИОС не прочитывает контролер и потому висит.
#6 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
посмотрите нет ли погнутых контактов в разъеме для подключения DATA-шлейфа,если IDE, и поврежденных, если SATA
Урраа!!! Зарработало!!! |
#8 (permalink) | |
Спасибо всем за советы, сейчас попробуем.
А как определить, SATA у меня или IDE? Заметил что один контакт как то немного вдавлен в винт, то есть торчит немного меньше чем все остальные (приблизительно на 2 мм). Ща я его на место поставлю)) |
#10 (permalink) |
сделал, не помогло, похоже всё-таки он сдох
