10.12.2009, 16:18 | #1 (permalink) |
Как добавить место на разделе, не повредив информацию
Диск C с файловой системой NTFS на нем 11 гб. И диск D тоже NTFS на нем остатки 250-ки, точно не помню, допустим 230 гб. Диск С забит полностью, на нем метров 700 свободно, диск D забит на 200 гб, тоесть свободно на нем 30гб. Как сдвинуть место с диска D на диск С гигов на 15? Но без потери ИНФЫ! Powerquest.Partition.Magic.v8.0.1242 - это поможет? |
10.12.2009, 16:18 | |
Возможно в данных темах уже был ответ который вам нужен Пропадает место на диске С Кто-то съедает место на диске C |
10.12.2009, 16:37 | #5 (permalink) |
Сам лично пользуюсь "карманом" на 320Гб. Когда захломляется жесткий диск, то все фильмы,музыку и программы (кроме используемых систематически) скидываю на этот внешний источник памяти.
10.12.2009, 16:42 | #7 (permalink) |
Как вариант - сбросить на DVD - диски. А еще лучше посносить все, что неиспользуется и что лишнее. Самя люблю раза 2 в квартал сносить все то, что не нужно. "карман" же в основном для того чтобы кино смотреть на нормальном экране при подключении его к проигрователю, ну и мызыку тоже послушать в машине.
10.12.2009, 16:50 | #8 (permalink) |
Инфа нужна вся. 230 гб эт 48 болванок, они по баксу в среднем да и жечь их три дня.
Проще новый винт купить для Odessit А как пользоваться "карманом" я догадывался =) |
10.12.2009, 16:54 | #9 (permalink) |
Тогда вариантов скорее всего нет. Тут надо либо увеличивать жесткий (докупать дополнительный HDD) или же выбирать между внешними источниками или deletе
10.12.2009, 16:58 | #10 (permalink) |
Да, обидно.
А все из-за ошибки распоковщика FreeArc. |
внешние носители |
