09.09.2011, 18:58 | #71 (permalink) |
Достаточно в данном случае понять примерный смысл действий вируса. Он делает оригиналы скрытыми, а на их место кладёт свои файлики. При невнимательном нажатии можно и заразу получить в систему. |
09.09.2011, 22:25 | #72 (permalink) |
) я понимаю, что и в Тотале можно сделать отображение системных/скрытых файлов. Но это не помогало. Почему и как при нажатие Дерево каталогов исчезнувшие папки появились сказать не могу - сам не понимаю ).
Кстати, если файлы не переместить в другое место, то снова исчезали. Повторюсь, почему и как я не знаю, но тем не менее... получилось сделать )) |
20.09.2011, 20:52 | #73 (permalink) | |
пройденный этап - не видит. все остальное в копеечку. варианты еще есть? формат для ... шибко умных. нужна информация. а не чистай лист бумаги |
21.09.2011, 09:27 | #74 (permalink) |
Андерфельд Это восьмая страница!
Ещё раз - включить сторонний файл-менеджер(Тотал, ФАР, ...), в нём разрешить показ скрытых и системных файлов. Скопировать информацию из скрытых вирусом папок. Не папки! А информацию из них. Отформатировать флэшку и закинуть информацию обратно. И пить при этом не пиво а чай! |
21.09.2011, 10:04 | #75 (permalink) | ||
спасибо, сам допер. Но все-равно спасибо |
21.09.2011, 15:00 | #76 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Некоторые вирусы скрывают папки, делая невозможным смену их атрибутов штатными средствами Windows. Для отображения скрытых папок я использую батник со следующим содержимым:
Код:
@echo off mode con codepage select=1251 > nul echo Please wait… attrib -s -h -r -a /s /d показ_скрытых_папок.zip Внимание! Данный файл не является антивирусной утилитой, не содержит команд удаления вирусов и не способен избавить ваш компьютер от прописавшейся на нем заразы. Для сканирования на вирусы используйте нормальные антивирусы. Также в файле не содержится команд по переименовыванию папок с недопустимыми (неподдерживаемыми системой) именами, это вы должны делать вручную или самостоятельно дописав соответствующие команды.
Убить всех человеков! |
05.10.2011, 02:11 | #77 (permalink) |
У меня тоже получилась такая же ситуация. Для ее решения я использовал, не знаю что это за прога и как она у меня оказалась, но она мне часто помогает, вот ее имя........... kill_amvo_virus_usb_en.vbs
05.10.2011, 02:19 | #78 (permalink) |
После запуска kill_amvo_virus_usb_en.vbs был запущен батник от AlexZir, вообще все встало на свои места, атрибуты файлав и папок имеется в виду........
19.11.2011, 22:31 | #79 (permalink) |
есть еще один вариант проблемы: - когда при похожих свойствах флешка не виновата, то есть исправная и чистая от вирусни. На одном компе она видима, на другом нет. Оказалась всему виной прога Folder Guard. Видимо, произошло повреждение проги и она стала не правильно работать. Даже при отключеных запретах флешка видна только при запущеной программе. Имейте ввиду, может пригодится кому.....Удачи
31.03.2012, 23:44 | #80 (permalink) |
Спасибочки за совет, нашла все свои папки, ураааааааааа
флешка |
