01.09.2009, 04:10 | #1 (permalink) |
Не запускается система после чистки диска
мать: MSI 945GCM5-F... ЦП: INTEL Pent.D-C E2140 1,6Ghz(800Mhz,1Mb,S775)... ОЗУ: DDR-2 1Gb PC2-5400... HDD 160Gb GST... video MSI NX8500GT-T2D256Mb/128bit, PCIe X16 Заранее БЛАГОДАРЕН!!! |
01.09.2009, 04:10 | |
Посетителями нашего форума ранее создавалось что то похожее Компьютер не включается после чистки. Проблемы с компьютером после чистки Отказы после чистки от вирусов Проблема после чистки компьютера Настройка компьютера после чистки После подключения тупого жестого диска не включается система |
01.09.2009, 12:24 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
проверь видео карту - на конденсаторы если есть лопнувшие и прочистить контакты ластиком .
потом если не пойдет проверить с другой . проверь так же и память - (смотря, сколько планок память ) протестируй с каждой по очередно. потом посмотри на материнской плате - так же если нету конденсаторов лопнувших ,и попробуй с другим Блоком питания. |
01.09.2009, 13:56 | #3 (permalink) |
Визуально на карте всё в норме, ластик уже стёр, снимаю её, запускаю--монитор врубается могу уже зайти в БИОС, далее ...NTLDR is missing, ну и пресс снтрл+альт+дел. планка памяти одна 1Гб
01.09.2009, 16:30 | #4 (permalink) |
Снял видеокарту, запустил, два коротких сигнала, сразу лезу в БИОС, ставлю привод на первое место, устанавливаю винд, установил, на раб.столе светит окошко с заголовком Windows-Диск отсутствует, а в окошке "Exception Processing Message c0000013 Parameters 75b3bf7c 74b3bf7c" и соответственно выбор: Отмена-Повтотрить-Продолжить.
Чего нажимать??? напомню видеокарта снята!!! |
01.09.2009, 16:45 | #5 (permalink) |
Установочный диск не вытаскивал, нажимаю продолжить, но всё остаётся так же. Чего делать то???
01.09.2009, 22:08 | #6 (permalink) |
TEHNARI.RU
а что за виндовс то?
и если видео снял - то как работаешь? с интегрированой? Последний раз редактировалось Eli; 01.09.2009 в 22:11 |
01.09.2009, 22:14 | #7 (permalink) |
ХР, но вроде немного наладилось, но только без видюхи работает, с ней монитор в черном(видать по моде)))) Не могу найти дрова для неё. ХЕЛП!!!video MSI NX8500GT-T2D256Mb/128bit, PCIe X16
02.09.2009, 19:32 | #10 (permalink) |
hdd 160gb gst, не запускается система |
