Совместимость HDD (SATA III) с материнской платой (SATA II)
  • Автор темы Автор темы Eldor
Eldor
6 Фев 2021
Материнская плата:AsRock N68-GE3 UCC (SATA II)
HDD № 1 (старый): ST332041 8AS (SATA II)
HDD № 2 (новый): ST1000DM 010-2EP102 (SATA III)
У меня стабильно работала связка указанной материнской платы с HDD № 1. Но т.к. HDD № 1 уже стал старенький, то решил купить HDD № 2.
На HDD № 2 решил поставить Windows 10:
- сделал загрузочную флешку с Windows 10 (скачал с официального сайта);
- отключил (физически) полностью HDD № 1;
- зашел в биос и первой при загрузке выставил загрузочную флешку, а вторым - HDD № 2 (важный момент! HDD № 2 в биосе виден!);
- перезапускаю и... все... черный экран и просьба перезагрузить ПК... Многократная перезагрузка ПК не помогает...
НО если подключить к вышеуказанной схеме HDD № 1, то флешка загружается (внимание!) и Windows 10 спокойно устанавливается на HDD № 2! Далее при загрузке/перезагрузке ПК появляется выбор загрузки Windows 7 (установлена на HDD № 1) или Windows 10 (установлена на HDD № 2). Обе ОС при такой схеме подключения загружаются без проблем.
НО если опять отключить HDD № 1, то windows 10 на HDD № 2 не загружается...
Погуглив, ответа я не нашел, но появились некоторые подозрения на совместимость SATA III (HDD № 2) и SATA II (материнской плате)...
Подскажите, пожалуйста, как можно установить (а далее загружать) Windows 10 на связку материнской платы и только HDD № 2?
они полностью совместимы.
Пробуй загрузить флешку вообще без жестких дисков, возможно не так создана загрузочная флешка.
подключить новый диск в разъем, где был подключен старый диск и попробовать установить. Старый отключить совсем, чтоб загрузочный раздел не прописался на нём.
Понятно.
Загрузочная флешка с ОС без подключенных жестких дисков к материнской плате все равно должна загружаться?
Пробовал подключать не только в разъем старого диска, но и в другие разъемы на материнской плате - не помогло...
Она только потом скажет, что не нашла дисков. Но этот режим может использоваться в тестовых целях. Я, к примеру, стараюсь память тестировать, отключив всë, что смогу.
При такой схеме установки систем, ОС установленная на HDD №2, может не загружаться при отключении HDD №1, это нормально, так как загрузчик второй системы может находиться на HDD №1. Нужно смотреть\проверять, где находится загрузчик.
Проблему решил установкой windows 10 с образа .iso на DVD. А с DVD windows 10 уже установил на HDD № 2.
Благодарю всех за помощь!
p.s. мне не понятно как плюсануть репутацию помощникам...
Нажать на значок Весы
    17.2 KB · Просмотры: 54
