07.07.2009, 21:09 | #1 (permalink) |
disk boot failure insert system disk
HDD - Maxtor sata 500gb Mainboard - Gigabite EP45.... Здесь может быть несколько причин: 1-шлейф (часто) 2-джампер 3-механическое повреждение (HDD) Все проверил кроме механического повреждения. Пробовал подключать другой заведомо рабочий жесткий диск, все работает нормально. Значит остается механическое повреждение, как бороться? Или есть у когото другие советы по поводу этой проблемы? Есть ли разница в работаспособности между Sata и Sata II (например : жесткий sata, а у мамки порт sata II)? Спасибо за советы! Последний раз редактировалось SashaKopshar; 07.07.2009 в 21:31 |
07.07.2009, 21:09 | |
Схожие топики помогут вам в решении проблемы Bootable device - insert boot disk and press any key Checking file system on C: the type of file system is NTFS one of your disk needs... Reboot and Select proper Boot device or Insert boot Media in selected Boot device and No bootable device -- insert boot disk and press any key No bootable device - insert boot disk and press any key Virus in boot disk |
08.07.2009, 03:16 | #5 (permalink) |
Это был дождь...
Записей в дневнике: 26
airdima +1
Также новый жёсткий ещё не отфарматирован, пдцепите его вместе с жестаком, на котором есть ОСь, и из под неё форматнинетесь. Или просто на Макстор винду поставьте, всё должно заработать... ЗЫ Не люблю я эти максторы, горят они у меня...
Я одинок в душе, мои слова не одиноки... |
08.07.2009, 20:02 | #7 (permalink) |
всем спасибо! Форматнул как описал Черный Лед, ошибка ушла, дальше повесил Винду и все OK!
disc boot failur, maxtor sata 500gb, не работает жесткий диск |
