Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации
Старый 08.07.2017, 11:01   #1 (permalink)
Belbrother
Аватар для Belbrother
Exclamation Win10 не видит HDD
Диск внутренний! Посоветуйте что можно сделать? В сервис нести нет возможности, потанцевать с бубном придется! Может какую программу в помощь?
Все кабеля подключены, БИОС показывает что диск (Not Present), в диспетчере устройств показывает (Неизвестное устройство), в свойствах его показывает (Работает нормально)
Отключал я этот диск удалял с диспетчера результат тот же!
В управлении дисками, при попытке инициализации пишет (Файл не найден) хотя в свойствах пишет (Работает нормально)
Acronis пропавший диск не видит!
Информацию на диске очень нужно сохранить!
_________________________________
Диск (C:\) SSD-167GB с системой
Диск (D:\) HDD-2TB пропал из вида !!!
Диск (F:\) HDD-2TB мультимедиа
Диск (G:\) HDD-2TB мультимедиа
Диск (H:\) SSD-223TB программы
Все HDD Seagate Barracuda
Все SSD INTEL
Все заполнены примерно на 60 процентов!
Windows 10 Pro
I7-3770K
16 GB
GTX 680
P8Z77-V DELUXE
Последний раз редактировалось Belbrother; 08.07.2017 в 11:11
Belbrother вне форума   Ответить с цитированием
Эти топики должны помочь вам решить проблему
Тормозит Кино и ТВ на Win10
Ругается защитник Win10
Старый 08.07.2017, 11:24   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Для начала подключите другими кабелями. Проверьте, чтобы питание шло не через переходник, а напрямую с блока питания, в разъём должны входить пять проводов: два чёрных, красный, жёлтый и оранжевый.
Можно попробовать временно отключить второй жёсткий, а его провода воткнуть в этот.
Старый 08.07.2017, 14:00   #3 (permalink)
Belbrother
Следуя вашим советам, я много проводов проверил, и питание и SATA!
К сожалению ничего не помогает!
А вот когда я запускал комп, системник был открыт, случайно услышал в районе этого же диска, то ли шелест, то ли скрип, и что-то пикнуло!
Неужели в ремонт? Это крайне не желательно! Пооомооогииитеее! Может найдется способ?
Старый 08.07.2017, 14:06   #4 (permalink)
prima
Если пищит - только в профессиональный сервис, и чем раньше, тем лучше. Любая попытка решить самостоятельно, как правило, усложняет и удорожает работу.
Старый 08.07.2017, 20:04   #5 (permalink)
Belbrother
1. С сервисом сложно всё, моё местонахождение Стаханов, я надеюсь вы догадываетесь где это! У нас сейчас с подобными сервисами, мягко говоря туго!
__________________________________________________ __________________________________________________ _________________________________________________
2. Кстати, примерно в этот же день и Винда стала грузиться в три раза дольше!
Центр обновлений жутко тормозит!
3. Как вариант, а если попробовать прошить, но тогда ведь данные все на диске удалятся?
Я почему пытаюсь ещё найти другие варианты, диск хоть в диспетчере и фигурирует как "неизвестное устройство" а в свойствах пишет почему-то "Устройство работает нормально"
4. Хочу извиниться если я Вам надоел!
Старый 08.07.2017, 21:38   #6 (permalink)
prima
Сообщение от Belbrother Посмотреть сообщение
Не обязательно. Зависит от целого ряда причин.
Правильно. От "неизвестного устройства" ничего не требуется. Неизвестный кобель под забором тоже охраняет нормально Ваш огород, потому что Вы и не ждёте, что он будет его охранять, вот и нет никаких претензий
А всё остальное может быть либо вследствии сбоя одного из дисков, либо по причине вируса, либо при неисправности материнской платы. Проверьте версию биос, на сайте последняя 2104, если у Вас другая, обновите, не всегда, но помогает.
Старый 15.07.2017, 00:28   #7 (permalink)
Belbrother
Ничего не помогает!
Короче, снял диск, нашёл способ отправить в сервис!
Когда осмотрят диск и дадут мне ответ, отпишусь, может кому сгодится!
Старый 15.07.2017, 00:46   #8 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Часы сделай....
Старый 15.07.2017, 04:16   #9 (permalink)
prima
Часы сделай....
Вообще-то человек про ответ, а не про диск...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
