Привод не читает диски
Vladimir50
29 Окт 2010
Привод на PC не читает диски, пишет - Вставьте диск. В чём может быть проблема? Никаких эмуляторов не установлено, драйвера не нуждаются в обновлении. Спасибо.
Какие типы дисков не читает?
Выяснить аппаратная это проблема или программная, можно загрузившись с LiveUSB. Если в портативной ОС привод работает нормально, значит проблема программная. Тогда проверьте, будет ли работать в безопасном режиме. Если вообще нигде не работает, но отображается в BIOS, скорее всего, что-то с оптикой. Тогда чистка, ремонт или замена.
Никакие не читает!Пробовал загрузиться с Live CD в безопасном режиме, тоже не помогло, не могу попасть в БИОС, так как клавиатура беспроводная.Вот с флешкой бы попробовать .
Если не можете выбрать загрузочное устройство до загрузки ОС, из-за беспроводной клавиатуры, то загрузиться с других носителей будет сложно. Найдите проводную клаву. А так, можно было бы попробовать загрузиться с проблемного привода. Если загрузиться удастся, значит привод рабочий.
Выше есть тема Гризлика, как проверить жёсткий диск программой Виктория, так вот на вкладке SMART, где должна быть показана информация о винчестере, у меня написано -Generic USB SD Reader, но это же не мой винчестер!У меня - Seagate ST3750528AS (SATA)
У меня накрылся переносной диск с usb 3. Я его вытащил и поставил туда другой фирмы. А показывает всё равно тот, который раньше стоял. Только размер правильный.
Там ещё есть выбор винчестера, характеристики которого будут отображаться. Вы там правильно выбрали?
Так обычно обозначается картридер.
По-моему, этот случай к данной теме не относится. Или я неправ?
Всё с Викторией разобрался, как то всё разом навалилось - клавиатура сломалась, мышка тоже стала притормаживать, завтра проверю клавиатуру у кого либо, не хочется из дома выходить -40 температура.
Сегодня уже надпись другая!
    27.3 KB · Просмотры: 125
