UNMTABLE_BOOT_VOLUME
  • Автор темы Автор темы tomaval
tomaval
1 Июн 2009
Вчера вечером начал тормозить интернет, решила что просто подвис, перезегружаться не стала, просто выключила. А сегодня не включается, пишет на синем фоне вот такой текст:
"a problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this 1s the first time you've seen this stop error screen, restart your computer, if this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software 1s properly Installed. If this 1s a new Installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly Installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced startup options, and then select safe Mode.
Technical Information:
*** STOP! OxOOOOOOED (OX85F39E30.0XC000009C,0x00000000,0x00000000)"
Помогите пожалуйста, посоветовали посмотреть память сделала тест с помощью "MemTest", ничего не нашел, а экран все такой же синий((((
По техническим показателям так сразу не скажу, точно стоит Атлон, достаточно новый.
Убит загрузочный сектор. Лечится переустановкой винды.
Можно в принципе попробовать сделать chkdsk из консоли восстановления.
Чтобы запустить консоль восстановления с помощью компакт-диска Windows XP, выполните следующие действия.
1. Вставьте компакт-диск Windows XP и перезагрузите компьютер.
При появлении соответствующего запроса подтвердите загрузку с компакт-диска.
2. При появлении надписи «Вас приветствует мастер установки» нажмите клавишу R, чтобы запустить консоль восстановления.
3. Если на компьютере имеется несколько операционных систем, выберите экземпляр Windows, к которому требуется получить доступ с консоли восстановления.
4. После появления соответствующего запроса введите пароль администратора. Если пароль для учетной записи администратора не назначен, просто нажмите клавишу ВВОД.
5. В командной строке введите необходимые команды для диагностики и устранения проблем экземпляра Windows XP.
Chkdsk Использование параметра /p приводит к запуску программы Chkdsk, даже если на диске нет отметки о повреждении. Параметр /r служит для поиска поврежденных секторов и восстановления той части данных, которая может быть прочитана (предполагается использование параметра /p). Программа Chkdsk требует наличия средства Autochk. Она автоматически ищет файл Autochk.exe в папке автозапуска. Если данного файла в папке автозапуска нет, Chkdsk пытается обратиться к компакт-диску Windows XP. Если установочного компакт-диска в дисководе нет, пользователю будет предложено самостоятельно указать место расположения файла Autochk.exe.
В целом команда должна выглядеть так: chkdsk буква диска /p /r
+ эти команды:
• Fixboot - Записать новый загрузочный сектор в системный раздел.
• Fixmbr - Восстановить основную загрузочную запись в загрузочном разделе. Необязательная переменная device служит для указания имени устройства, на котором нужно создать новую основную загрузочную запись. Эта переменная не используется, если целевым является загрузочное устройство.
Если что не ясно - почитайте это: http://www.tehnari.ru/f48/t21896/ или спрашивайте тут )))
+ эти команды:
Понимаете, вот сейчас нет под рукой диска((((
А иноформацию сохранить с жесткого диска уже никак нельзя?
1. послушать Артёма.
2. отсоединить хард и отнести к какому-нибудь другу и с помощью его винды(не забудьте в БИОС определить с чего грузиться) - скинуть на любой носитель информацию.
3. думаю есть еще варианты, так что есть вероятность их (варианты решения проблемы) услышать от других.
выдержка из поста Артема
Артём прав про консоль восстановления.
я думаю что это самый оптимальный вариант
(так же можно не ходить к другу, а просто принести диск с системой домой.:))
но так же:
попробуй после того как прошла загрузка биоса нажать ф8 и зайти в safe mode что бы проверить если даст сделать возврат системы, или last good configuration для возврата на последнию удачную рабочию конфигурацию)
Нашла диск XP, зашла как было написано до пункта 5.
Пишу как тут написано говорит не верная команда, нажмите help.
Подскажите, как точно пишется, строка.
upd. все разобралась спасибо, сканирование идет.
А как долго это происходит?
Уже 4 часа, у нас на 67% зависло и пока ничего не меняется?
Не много отстраненный вопрос, но все же: на жесткий диск в недалеком прошлом физических воздействий не было?
Попробуй перезагрузить машину и еще раз запустить chkdsk.
Он не должен столько висеть. Даже при убитом харде.
Как давно? просто когда он завис вчера, мы его вынимали, а так даже не открывали, ну если только ногой иногда задевается.
Перезагрузили, опять оже самое все висит.
Сделала fixboot и fixmbr, выдает такую же ошибку!!!
на chkdsk просто висит все, до конца так и не дошел ни разу((
Что делать??
Переустанавливайте систему.
tomaval
сохраняйте ваше добро, пока винт еще живой, виндовый чекдиск врядли поможет
проверьте жесткий диск этой утилитой MHDD | iHDD.RU
если будет много сбойных секторов, сделайте remap
перед использованием программы обязательно прочитайте руководство
