Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации
Старый 23.04.2009, 01:44   #1 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
По умолчанию Ошибка при записи дисков.
"Ошибка драйвера DMA. Ошибка CRC"
Выдает NERO при записи дисков.
И всегда на одном и том же месте 19-20 %
На компе две ОС и на обеих одинаковая ошибка.
Переустановка NERO ничего не изменила.
Ранее такую же проблему уже обсуждали тут
Astroburn Lite. Программа для записи дисков
Как отключить мастер записи компакт дисков в Windows?
Windows-Ошибка отложеной записи
Проблема записи образов дисков на DVD
Какой формат файлов для записи двд дисков?
Торможение компьютера при одновременной записи и считывании дисков
Старый 23.04.2009, 01:48   #2 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Попробуйте перед записью её скорость уменьшить в неро.
Старый 23.04.2009, 01:51   #3 (permalink)
Технарь
Пробовал уменьшить и записать-бесполезно.
Старый 23.04.2009, 08:40   #4 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
при записи любых файлов возникает ошибка?режим передачи на IDE канале стоит DMA?вообще, ошибка CRC (контрольная сумма,которая должна совпадать при копировании)чаще всего возникает при некачественном носителе(винт,CD,DVD,дискета).также причиной может быть оперативная память.попробуй записать различные файлы,попробуй записать с помощью другой программы.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 08:55   #5 (permalink)
Технарь
Сообщение от sedoy Посмотреть сообщение
Привод подключен через SATA.
Файлы записываюца но большенство из этих файлов не читаюца,можно сказать практически все файлы не читаюца.
Вот те 20% видимо и читаюца.
Балванки пробовал разных фирм.
Программ три:Nero,Alcohol и Small CD-Writer.
Старый 23.04.2009, 09:31   #6 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
если есть возможность,попробуй другой привод,или свой привод на другом компе.чтобы убедиться в исправности(или неисправности)привода.да и оперативку не мешало бы потестить.и еще,конечно маловероятно,но все же-шлейфы проверь(замени)к HDD и приводу.
Последний раз редактировалось sedoy; 23.04.2009 в 09:43
Старый 23.04.2009, 10:34   #7 (permalink)
Технарь
Шлейф со стороны привода и матери пошевелил и все нормально.
За совет благодарю.
Старый 23.04.2009, 11:46   #8 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
пожалуйста.
ошибка crc, ошибка драйвера dma
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
