03.04.2009, 12:59 | #1 (permalink) |
Проблема с жёстким диском после PortablePartitionMagic
03.04.2009, 12:59 | |
В решении вашей проблемы помогут эти топики Проблема с внешним жёстким диском Проблема с внешним жёстким диском |
03.04.2009, 13:16 | #2 (permalink) |
не виден... а как вы на него смотрите? в биос или хотите в виндовс его увидеть?
если вы его в биос видите, то значит вы просто неправильно все отформатировали! грузитесь и до загрузки виндовса проводите форматирование винта! если и в биосе не видите... ну это уже другая история! |
03.04.2009, 15:29 | #5 (permalink) |
Стандартный
Записей в дневнике: 4
проверь кабель sata или может у тебя ide и питание
03.04.2009, 16:16 | #8 (permalink) |
Проверь контакты на самом жестком диске к которым шлейф подключается, если диск не новый то возможно одному или нескольким кирдык, посмотри шатаются они или нет и все ли. Есть вариант того что просто от старости кирдык и при переразбиении чет не то стало и все - пиши пропало. У самого так сдох жесткий. А в ремонт его нести мазы нет, диагностика + ремнот, проще б/у такой взять
03.04.2009, 16:25 | #9 (permalink) |
Мне тоже так кажется, что он сдох, ведь четыре года отпахал, затеял тему, не от скупердяйства и без исходности....просто хочу понять в чём дело....
maxtor diamondmax, проблема с жёстким диском |
