19.03.2009, 10:28 | #1 (permalink) |
HDD Maxtor 1 Tb не отображает весь объем диска
19.03.2009, 10:28 | |
Ранее наши участники создавали похожие обсуждения Неверно отображается объем жесткого диска Система определяет объем жесткого диска, как 0 байт Выбор внешнего жесткого диска, объем 320 Gb Объем жесткого диска Не правильно определяется объем жесткого диска |
19.03.2009, 11:57 | #2 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Файловая система RAW – тип файловой системы (ФС) логического диска определяемый операционной системой (и другими программами) при частичных разрушениях в структуре ФС, например, таких как FAT или NTFS.Как правило, это происходит в процессе каких-либо сбоев операционной системы, работы различного рода программ, некорректного завершения работы Windows или работы с флешкой, а также последствия атаки вируса. Тогда при обращении к диску появляется сообщение с предложением его отформатировать.Можно выделить следующие основные сбои:
- неправильные значения геометрии логического раздела в таблице разделов; - частичные разрушения в загрузочном секторе файловой системы; - разрушения в области главной файловой таблицы MFT.При таких казалось бы не значительных разрушения операционная система уже не может корректно определить тип файловой системы и как следствие пропадает доступ к важным данным. "интеллектуальных" конвертеров способных оценить степень повреждения файловой системы, произвести небходимые изменения, восстановить структуру НЕ СУЩЕСТВУЕТ и искать таковые напрасная трата времени. удаляйте раздел и создавайте заново.информацию потом попытайтесь восстановить с помощью спецпрограмм(их множество).
Урраа!!! Зарработало!!! |
19.03.2009, 14:52 | #3 (permalink) |
МММ...у меня такая же проблема как и увтора, только вот какая ситуация, носил свой хард к трем друзьм, у 1_го, видит только в биосе, винда-нет, у 2_го видит только один из разделов харда(всего 2 раздела) и просит отформатировать второй раздел, у 3_го все отлично, все разделы видит, всю инфу можно перкачивать все работает.........как такое можно обьяснить???
20.03.2009, 13:29 | #5 (permalink) |
если на вашем компе файловая система определяется RAW-форматируйте в NTFS.
21.03.2009, 23:12 | #7 (permalink) |
Я отформатиловал программой pationMagic оба раздела моего харда(это сделано было из под винды друга), разметил их заново, но при установки винды с сидюка, выдает такое 0x0000007B(0xF797A524,0xc0000034,0x000000, ну и там одни нули)...говорит сделай скандиск, проверь на вирусы ну и лабуду всякую, хард чистый полностью....какие у кого соображения???что делать?
Заранее Спасибо! |
22.03.2009, 17:29 | #9 (permalink) |
Джампера вообще нету, значит хард слэйв, я при форматировании через патиом Мэджик сделал один раздел логический, а другой примари, чем они друг от друга отличаются??и кстати, при ошибке в установки винды, просит сделать скандиск именно логического раздела.........
22.03.2009, 17:40 | #10 (permalink) |
http://smages.com/04/c5/04c52231c81b...652d68.jpg.htm
Посмотрите скрин...2 жесткий диск это как раз мой....может я что нитак сделал? |
maxtor 1 tb, проблемы с жестким диском |
