04.02.2009, 02:17 | #11 (permalink) |
HARD DISK S.M.A.R.T. MODE (нужно ) Disabled если мать 7558 то нужно внимательно подключать хард в гнёзда SATA , на этой матери SATA 1 не первый, а находится вторым после 7 и 8 гнезда (которые отличаются цветом и предназначены для Раида).. Если мать 7512, так же нужно проверить очерёдность портов.. порты так же отличаются цветом.. если вы используете одиночный диск без Раид массива, то обратите внимание на цвета портов SATA .. нужно подключать именно в первый порт (SATA1) |
04.02.2009, 02:17 | |
Тут вы можете ознакомиться с похожими темами Windows не ставится Новый компьютер Новый компьютер |
05.02.2009, 16:21 | #14 (permalink) |
Винчестер проверил на другом компьютере - всё отлично, винда ставится. Похоже дело не в нём, а в железе. Поставил XP провереной на других компах версии, которая распаковывается в DOSе на С: из сохранённого архива, и после перезагрузки сама ищет дрова, поставил винт в системник - грузит до надписи "Windows XP Professional", полоса загрузки крутится, и спустя некоторое время - синий экран с "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL".
Последний раз редактировалось kokovanya; 05.02.2009 в 17:07 |
05.02.2009, 17:06 | #15 (permalink) |
Поотключал нафиг все DWD HDD, гружу portable win xp с флешки - синий экран с "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL".
Стал подозревать оперативку - вытаскивал по очереди по одной планке - то же самое. Оператива Corsair XMS2 2x2 GB CL5, выставил на неё в биосе напряжение вместо [AUTO] - 2,1 V, как для неё и положено - не помогло. Выставил FCPU/FDRAM 1333/1066 - не помогло. Убавил до 800/800 - не помогло. Чё за фигня, уже зла не хватает? Последний раз редактировалось kokovanya; 05.02.2009 в 17:25 |
05.02.2009, 18:41 | #16 (permalink) |
Кто-нибудь может сказать, зачем помимо 24-пин и 8-пин разъёма питания на матери MSI P45 NEO2 ещё есть молекс около PCI Express? Я и подключал его, и отключал - одно и то же.
И ещё - на 8-пин разъёме верхние четыре закрыты заглушкой, поэтому я туда вставил 4-пин от БП. Правильно сделал? Фото матери вот: |
wd6400aaks 640gb, глючит винчестер |
