19.01.2009, 20:07 | #1 (permalink) |
Мастер диагностики-код ошибки 22
Драйвер устройства был успешно установлен, но при его запуске произошла ошибка. Код ошибки: 22. Сигнатура проблемы Имя проблемного события: PnPDeviceProblemCode Архитектура: x86 Код оборудования: IDE\CdRomPHILIPS_SPD2414T________________________P 1.0____ GUID класса установки: {4d36e965-e325-11ce-bfc1-08002be10318} Код проблемы PnP: 00000016 Имя драйвера: cdrom.sys Версия драйвера: 6.0.6001.18000 Дата разработки: 01-19-2008 Версия ОС: 6.0.6001.2.1.0.768.2 Код языка: 1058 |
19.01.2009, 20:07 | |
Люди на форуме и ранее интересовались подобным Как на Linux мастер установить QBasic? Мастер установки принтеров приказал долго жить Схемы от "Мастер Кит" Ищется, паяльных дел Мастер + Инженер Как отключить мастер записи компакт дисков в Windows? |
20.01.2009, 00:58 | #2 (permalink) |
Понятия не имею, в чём дело, но разве драйвер для DVD не должен называться что-то типа dbdrom.sys? Попробуйте установить драйвер вручную...
20.01.2009, 11:45 | #3 (permalink) |
Кстати у меня такая же проблемма с USB CF Reader.Не пойму в чем дело. А не мог я безопасно извлеч ети устроцства.На Висте есть такая функция -безопасное извлечение устройства
20.01.2009, 20:17 | #5 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Обычно при проблемах с драйверами помогает загрузка последней удачной конфигурации. В данном случае не уверен, но попробовать стоит.
20.01.2009, 20:34 | #9 (permalink) |
votum separatum
Нужно жать клавишу F8 сразу после включения компьютера, а потом из списка вариантов загрузки выбрать загрузку последней удачной конфигурации.
Кроме того вот еще по теме: 1. Win+R -> regedit. 2. В разделе реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}] удалить параметр UpperFilters. 3. В том же разделе реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}] удалить параметр LowerFilters. 4. Reboot. |
20.01.2009, 20:41 | #10 (permalink) |
Спасибо буду пробовать может получится.
pnpdeviceproblemcode, не включается dvdдисковод |
