10.02.2007, 06:09 | #1 (permalink) |
Дополнительный HHD медленная работа компьютера
у меня был винт на80 гб , и вот решил еще докупить на 250 той же фирмы. установил - все работает, но медленнее... скажите, это так и должно быть? если да, то че нужно докупить в первую очередь, чтобы все было ОК? спасибо. |
10.02.2007, 06:09 | |
Скорее всего в данных темах будет что то нужное для вас Медленная работа компьютера после переустановки ОС Работа компьютера без выключения Медленная работа привода cdrw/dvd Нестабильная работа компьютера |
10.02.2007, 08:46 | #3 (permalink) |
Было такое. Да, реально чувствовалось... Один раз - шлейф парил. Второй раз - контроллер. (IDE)
Поменяйте шлейф или подсоедините винт к другому выходу контроллера. (если IDE, более актуально, с SATA такого не наблюдал) |
11.02.2007, 12:54 | #5 (permalink) |
на разные шлейфы разнеси. особенно если иде харды.
11.02.2007, 15:13 | #6 (permalink) |
винты - без разницы - 2 на 1 канал (АТА 133 - щас практически все такие) перемычки правильно выставить и все, а вот Сидюк, его на отдельный канал вешать надо... полюбому. (если сата + Иде винт) тогда Иде1 - Винт, Иде2 - Сидюк , сата на своем месте., в биосе включи SMART и все будет ОК
05.12.2008, 12:47 | #7 (permalink) |
Windows XP
Привет всем форумчанам. У меня можно так сказать такая проблема. На пары я не ходил, вчера сдавал экзамен по информационным технологиям. Ну и конечно экзамен я провалил. ДваАААААААААААА мне! Но препод задал мне вот такой вопрос и сказал, если найдешь ответ на него, я тебе поставлю пять и по этому экзамену и по следующему, который у меня с ним будет. Я думаю это круто. Суть вопроса состоит в том: "Предположим стоит на компе Windows XP. Реально ли поменять ключь продукта этой операционной системы, не устанавливая Windows. Нужно как он сказал обойтись минимальными средствами" Я не знаю. Всех своих друзей поспрашивал, но никто не знает. Помогите кто чем может. Дайте ответ!
05.12.2008, 12:55 | #8 (permalink) |
Если я правильно понял- то установленная пиратская ХР,нужно поменять например лицензионный ключ (уже имея таковой) это делается элементарно с помощью спец. утилит
05.12.2008, 13:12 | #10 (permalink) | |
вопрос по винту, медленно работает комп |
