23.11.2008, 19:36 | #1 (permalink) |
Сообщение "ошибка драйвера dma. Ошибка CRC."
записую через Nero вер. 7.5.9.0 . Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему, раннее все работало нормально . |
23.11.2008, 19:36 | |
Тут уже были аналогичные топики, посмотрите их Ошибка! Инструкция по адресу "0x01db35af" обратилась к памяти по адресу "0x001bd11f При запуске Might & Magic 9 появляется "ошибка ввода/вывода при установке драйвера" Ошибка "Run-time error "91" в MS Word Появляется сообщение "Windows - ошибка отложенной записи" "Внутренняя ошибка приложения " при запуске Windows Media Player |
23.11.2008, 19:39 | #2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Попробуйте сперва драйвер обновить. Скачайте предварительно нужный, старый тоже сохранить.
Еще вот такая инфа есть: возможно что из-за конфликта оборудования привод начинает работать в режиме PIO а не DMA ... Нужно проверить, что использование DMA (или UDMA) не запрещено в BIOS. Затем загрузить Windows, открыть «Диспетчер устройств» (Пуск > Выполнить > devmgmt. msc) и в разделе «IDE ATA/ATAPI контроллеры» открыть поочередно свойства «Первичного…» и «Вторичного…» каналов IDE. На вкладке «Дополнительные параметры» проверить, что для всех устройств режим передачи выбран «DMA, если доступно». Перезагрузиться и сразу проверить, что установился режим DMA. Если этого не произошло, придется редактировать реестр. Случается, что система переключает привод в режим PIO, хотя и накопитель, и контроллер поддерживают режим UDMA, и в их свойствах все необходимые настройки сделаны правильно. Это происходит, если Windows XP обнаруживает большое количество ошибок чтения привода. Чтобы отключить такой контроль, в ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrent ControlSetServices Cdfs параметру ErrorControl присвойте значение 0. После этого в «Диспетчере устройств» удалите контроллер IDE и перезагрузите компьютер. Это вернет приводу режим UDMA |
23.11.2008, 21:27 | #5 (permalink) |
, над собственным вопросом тоже смеюсь)), мож кто почитает, под столом побывает))).
23.11.2008, 21:45 | #8 (permalink) |
votum separatum
Не, ну я мог конечно прикинуться мега-профи, сказать, мол что это я сам такой гениальный совет дал... Ладно, что-то мы совсем тему заоффтопили..
23.11.2008, 22:51 | #9 (permalink) |
Большое спасибо за помощь, сделал все как Вы советовали- все заработало
записать cd/dvd диск, ошибка crc, ошибка драйвера dma, проблема с cd приводом |
