22.09.2008, 11:26 | #1 (permalink) |
Не подключено питание к диску
22.09.2008, 11:26 | |
Информативные темы, похожие на вашу USBпровод к жесткому диску Помогите по съёмному жесткому диску Несколько вопросов по жесткому диску Нет доступа к системному диску D |
22.09.2008, 11:31 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
1. Укажите конфигурацию Вашего ПК;
2. Если CD "коцаный", следовательно первоисточник проблемы в этом..
22.09.2008, 11:35 | #3 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Если установщик не видит винчестер, нужно подсунуть ему на дискете соответствующий драйвер, когда запросит.
Еще, как вариант, попробуйте установить с другого привода, возможно ваш глючит.
Убить всех человеков! |
22.09.2008, 11:45 | #4 (permalink) |
Привод нормальный проверен, а какой соответсвующий драйвер??? и флопарь вообще отсутствует.
Конфигурацию позже подскажу, а CD я имею ввиду CD-диск, а не привод. Просто одна Винда не видит жёсткий, а другая коцаная(диск поцарапан), с неё видит, но дальше соответственно не ставит. |
22.09.2008, 11:53 | #5 (permalink) |
support
Пишите конфигурацию, подскажем драйвер SATA, который вам нужно скачать. Но обычно он уже есть на диске с драйверами на материнскую плату.
22.09.2008, 13:12 | #7 (permalink) |
Компьютерщик
Значит требуется качественный дистрибутив винды на "незаюзанном" диске.
22.09.2008, 13:35 | #8 (permalink) |
Ставил и "незаюзаный" диск, тоже не видит жёсткого. Хотя ставил много раз на другие ПК, а такое в первый раз. Может быть так что винда старовата стала???
22.09.2008, 22:16 | #10 (permalink) |
ПК: Материнская плата MSi K8T Neo Ms-6702 Ver: 1.0 N1996. Процессор AMD Atlon(tm) 64 Processor 2800+. Жёсткий WD 320Gb SATA. Чипсет VIA
Вот что пишет винда: Программа установки не нашла на этом компьютере установленных жёстких дисков. Проверьте, включено ли питание жёстких дисков, правильно ли они подключены к компьютеру, и правильно ли выполнена настройка дискового оборудования. Для этого может потребоваться запуск поставляемых изготовителем дисков диагностических или установочных программ. Продолжение установки невозможно. Для выхода нажмите F3. Последний раз редактировалось Travych; 22.09.2008 в 22:38 |
320gb sata, проблема с жёстким диском |
