09.07.2008, 14:20 | #1 (permalink) |
Компьютер ПАТА HDD САТА2 нестыковка при наличии адаптера
09.07.2008, 14:20 | |
На форуме уже кто то создавал подобные обсуждения Включение адаптера WI-FI на ноутбуке ASUS M50Vc Выбор Wi-Fi адаптера Для чего служит ферритовый бочонок на проводе адаптера? Как можно озвучить имеющуюся в наличии игрушку? Выбор Bluetooth-адаптера Подскажите схему K-L-LINE адаптера |
09.07.2008, 14:32 | #2 (permalink) | ||
Имперская инквизиция
07.01.2010, 16:11 | #3 (permalink) |
Зависает комп при копировании
с рождеством уважаемые друзья, прошу помощи, суть вопроса: переустановил систему(делал не первый раз с одного и того же диска), загрузил драйвера на материнку и видеокарту, запустил начал копировать файлы на жесткий диск и начались непонятные вещи. копирование начинается на скорости 15000 затем опускается до 200 и зависает приходится перезагружать машину, думал дисковод, но тоже происходит при копировании на жестком диске из папки в папку, предвидя вопросы скажу - установку делал не раз с одних источников, и все работало нормально, до переустановки все было норм, в биосе ничего не менялось, стоит DMA, в устройствах, не установились USB сканер, мультимедиа видеоконтроллер, мультимедиа контроллер, переключал оптимизацию памяти под КЭШ(скорость копирования повышается), но итог один зависание, переустанавливал 4 раза и ничего, такое ощущение как будто где то в промежуточном звене что то заполняется и не выгружается, маленькие файлы копируются без проблем, проблема с большими файлами, загрузка оперативки и ЦП небольшая, если кто знает причину подскажите, только прошу не на блатном жаргоне (проверь бурбулину завихряткой), а по русски программой такой то проверь то- то и там то, заранее благодарен
07.01.2010, 16:56 | #4 (permalink) |
Духовное лицо этого дна!
Протестируй жесткий диск програмой victoria
http://old-hdd.ucoz.ru/load/victoria_43_windows/1-1-0-1 Может проблема с жестким диском |
07.01.2010, 17:30 | #5 (permalink) |
09.01.2010, 17:31 | #6 (permalink) |
загрузил victoria но как с ним работать непонятно, кнопка старт ни к каким действиям не приводит, а остальное на вражеском языке, пытаюсь со словарем, но у них язык ограниченный, порой непонятно, что они подразумевают под написанным.
09.01.2010, 18:01 | #7 (permalink) |
Вот описание проверки по этой программе -> перейти на страницу
09.01.2010, 20:51 | #10 (permalink) |
вот результат что с ним делать, лучше горькая, но правда
http://i079.radikal.ru/1001/2f/be631b499286.jpg http://i051.radikal.ru/1001/d3/9f241ad80e06.jpg http://s55.radikal.ru/i150/1001/03/c251931cd0a1.jpg |
wd4000aaks, не виден винчестер |
