Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации
Старый 11.04.2008, 18:30   #1 (permalink)
Mysterious
По умолчанию Новый HDD Samsung hd200hj не определяется системой
Вобщем картина следующая. После покупки винчестера samsung hd200hj (200 Gb) не могу ничего с ним сделать (отформатировать хотябы) , поскольку его не видно. Пробовал запускать утилу MHDD, так она тоже не определяет винчестера, как будто его нету. Все провода подсоединены правильно, несклько раз перепроверял. Сразу скажу, что в мануале к материнке (msi k8t neo-v, via kt800 pro chipset) написано, что в ней реализована полная поддержка устройств стандарта sata ver.1, а винчестер sata-2. Может проблема кроется в несовместимости этих стандартов? Хотя продавец уверил меня в том, что несовместимости не будет. Помогите разобраться, как поступить в данной ситуации?
Mysterious вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, что вы еще не читали аналогичные по содержанию топики
В папке "Мой компьютер" не определяется новый жёсткий диск
Стуки в жестком диске, системой не определяется
Samsung S5230 как установить новый виджет?
Продам новый нетбук Samsung N310 WiMAX. За 11000р.
HDD SAMSUNG SP0411N 40Gb-не определяется
Samsung 400gb щелкает, но определяется в Bios
Старый 11.04.2008, 18:45   #2 (permalink)
Mysterious
помогите хотя бы разобраться, где должно быть написано, что установлен sata-винт? при работе с ide в BIOS'е все устройства ide высвечиваются, с serial ata такого нет
Старый 11.04.2008, 18:54   #3 (permalink)
pitersky
Проверь или в биосе включена поддержка Sata.Если да,то копай дальше.Если есть диск с виндой еще лучьше.Сними айдишный диск,поставь сатовский,в биосе выставь загрузку с сд рома и начни установку виндовс.перед этим система сама проверит что у тебя есть,и установит драйвера на сата диск.
pitersky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2008, 23:55   #4 (permalink)
Mysterious
Проверил. Сата в биосе включен. я уже даже систему на этот винт установил. Значит мучал я его, мучал, пробовал роазные шлейфы подключать, на разных компьютерах. И вот, что выяснилось: иногда винчестер становится виден, и он будет виден, пока я не выключу комп. после включения он опять может запуститься или нет. Вобщем проблема с материнкой, т.к. мой винт работает на другой материнке как надо, а другой винчестер сата с моей материнкой работать отказывается так же, как и с моим. Только вот не пойму, толи там контакт пропадает, толи это нечто более серьезное? Я думаю сдать материнку по гарантии.
Старый 12.04.2008, 00:32   #5 (permalink)
pitersky
Сколько выходов сата? попробуй присоеденить на другой выход.Тогда точно будешь знать или контакт или что-то более серьезное.
Старый 12.04.2008, 00:35   #6 (permalink)
Рокер
у меня такое тоже было поставил винду и запахало...
Рокер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2008, 00:53   #7 (permalink)
Mysterious
с проводами и выходами сата( у меня их 2 ) я перепробовал всёёёё, что можно. Я запускаю установку винды, она у меня зависает на синем экране, дальше я перегружаю комп и он у меня запускается с виндой) после первого холодного старта винт вновь не виден...
Старый 12.04.2008, 02:16   #8 (permalink)
Mysterious
короче схема запуска моего винчестера:
1. включаю комп, вставляю загрузочный диск с виндой, он у меня минут 5 "устанавливается", затем появляется синий экран, я нажимаю кнопку "семь бед-один резет", и вот, теперь мы видим наш винчестер с установленной виндой) наслаждаемся) время загрузки винды 7 минут . рекорд)))
Старый 12.04.2008, 02:19   #9 (permalink)
Mysterious
кто-нибудь скажет мне, что это за ипалово такое? а то этот комп меня достал, мои нервы уже не выдерживают, а страдает корпус системного блокка, там пара вмятин хороших уже есть, аж краска лупится.
Старый 12.04.2008, 04:21   #10 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
мать какая? возможно она не видит сата 300, нужно либо обновить биос, либо менять мать, либо оставить винчестер до лучших времён..
комп не видит винт, проблема с винтом
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
