Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации
Старый 10.04.2008, 20:38   #1 (permalink)
funtic
По умолчанию Настройка второго жесткого диска
поставил второй жесткий диск,недели две все было нормально...
теперь при какой-либо работе(установке игры,просмотра фильма) именно на новом винте-через 2-3 минуты комп виснет...
новый формат не помог
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
спасибо
funtic вне форума   Ответить с цитированием
Отправляю вам топики, которые по содержанию напоминают ваш
Подключение второго жесткого диска
Настройка жесткого диска SАТА
Старый 10.04.2008, 21:04   #2 (permalink)
аццкойэ креведко
проблема может быть в охлаждении, у самого было. совет: разнеси винты на расстояние хотябы одного слота и замути ченить с охлаждением, поможет самыу дешевый кулер
аццкойэ креведко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2008, 23:35   #3 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
А система на первом или втором винте стоит?!! И как отформатированы диски?!!
Старый 11.04.2008, 00:34   #4 (permalink)
аццкойэ креведко
отформатиравать просто--контестное меню(правый клик мыши) а там форматировать и выбираешь формат; токо зачем оно тебе. на каком винте система? это у тебя надо спросить, наверно на страром, если не переустанавливал после устанофки нового винта. попробуй охладить, твой новый наверно бальшой и сцуко мощный и греетсяс тагже
Старый 11.04.2008, 00:46   #5 (permalink)
Vzor
Аватар для Vzor
Звуки нехарактерные издает новый винт какие когда комп виснет?
Vzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2008, 21:22   #6 (permalink)
funtic
система на первом винте(160г),второй(250г),если винамп включен,то когда виснет-пищит,если не включон-тишина.
отформатирован в нтфс...
И еще подскажите,может попробовать установить вторую операционку на новый винт? И как сделать,что бы при включении загружалась система именно со второго винта...
спасибо
Старый 12.04.2008, 22:02   #7 (permalink)
Пегас
Установи винд через Boot-загрузку,потом после установки можно будет выбирать какую винд загружать.Boot загрузку можно изменить в Bios-е(если что).
Пегас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2008, 12:15   #8 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
funtic
Что касается охлаждения можешь сам проверить(пальцем): греется ли нет;
Далее попробуй зайти в управление дисками, снести раздел доп.диска и создать по-новой, а если диск поврежден из вне, тогда восстанови файловую систему при помощи соответствующего ПО;
Сообщение от funtic
Вряд'ли это решит проблему...
Старый 21.11.2009, 21:09   #9 (permalink)
KaNelam
По умолчанию опера. проблема
всем прмвет, такая вот проблема:
при нажатии на ссылку, котороя должна запустить DC++ и начатся поиск файла, выдает ошибку:
"Отсутствует связанное приложение для данного расширения."
оперу переустанавливал, не помогло
Спасибо за помощь
KaNelam вне форума   Ответить с цитированием
виснет компьютер, второй жесткий диск
Часовой пояс GMT +4, время: 20:01.
