07.11.2014, 18:44 | #11 (permalink) |
Вот что на другом форуме человек посоветовал: Судя по вашим симптомам это скорее сабы. Они у вас наверняка на авто, мать изначально пытается забутить тонкие сабы, не выходит, она бутит на лузовых. И пока есть питание она запоминает последние удачные настройки. Когда питание отключается - она снова пытается по дефолту забутить тонкие сабы. После того как система нормально загрузилась, перезагружаетесь, заходите в биос, в настройки таймингов памяти. Там куча таймингов. К вашему счастью мать будет показывать актуальные значения для всех таймингов (то есть те которые она выставила автоматом) Можно попробовать все эти тайминги выставить вручную. |
07.11.2014, 18:44 | |
Пользователи форума задавали схожие вопросы Купил новый компьютер, а старый принтер не пашет Помогите: усилитель на TDA7294 не пашет Не загружаются сайты, остальное пашет Communication Duo MT4024 не пашет Выбор Kingston HyperX (KHX8500D2K2/2GN ) / PC2-9200(1150Mhz) Kingston HyperX Добавление Kingston KVR1333D3N9K2/2G к Kingston KVR1333D3N9K2/4G |
07.11.2014, 18:51 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 41
Можете посмотреть айдой при удачном запуске на 2400 какие там тайминги выставлены, запишите на бумажку и выставьте их в ручную в биосе. |
07.11.2014, 20:25 | #13 (permalink) |
Компьютерное барахло назад не берут, т.к. попадает под пункт сложные микросхемы. а тем более если вскрыта упаковка заводская. то все.
Сегодня позже буду пробовать все варианты, пока не сожгу мать с памятью, чую не успокоюсь |
07.11.2014, 20:28 | #14 (permalink) |
на крайний случай можно оставить два варианта:
1. Выставить на 1600 по умолчанию и не париться, все и так прет. 2. Выставить на 2400 и не выключать каждый раз БП (для БП вредно) Второй случай мне менее нравится. |
10.11.2014, 00:33 | #15 (permalink) |
В общем перепробовал все. И тайминги выставленные матерью поле удачной загрузки, и тайминги из АИДЫ, и вынимал батарейку замыкая контакт. Все равно глохнет, потом сам загружается, НО! по кабелю HDMI с выводом сигнала на ЖК нет никаких проблем, да перезагрузки есть, но проблем с видео сигналом нет.
Теперь дальше, как ранее уже говорил, что приглашал платного инженера и он что-то сделал что на 1600 комп перестал перезагружаться и исчезли проблемы с видео сигналом. Самому этого сделать не удалось, даже после вынимания батарейки, плата выставляет на автомате 1600, но при этом все равно есть проблемы с видео 4К по ДИСПЛЕЙ порту. Выставив ХМР на 2400 (все по автомату) гонял все новые игрушки на максимале, не было ни одного глюка. Планки почти холодные. Может проблема не в памяти а в GTX. Либо с дровами. либо с железом. Кстати видюха Gigabyt и про нее мне в "Регарде" сказали, что говно. Лучше Asus. Хотя плохих отзывов про эти видео карты от Gigabyt я не видел. |
