Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Память
Старый 06.07.2014, 17:56   #1 (permalink)
Dinomit
Неудачник
Аватар для Dinomit
По умолчанию Вопрос по оперативной памяти Patriot DDR2 1066 МГц
Приветствую снова, дорогие форумчане!
Вопрос такой: Имеется память, patriot ddr2 pdc22g8500elk частота шаны 1066 МГц. Так вот, моя мат плата, Asrock G41C-GS с этой памятью, не запускается... Но, на одном форуме, я читал. Что эта память, запускалась более старой, плате, с частотой, 800. Я так понял, что нужна мат плата, с поддержкой ddr2, 1066. Или, всё таки можно, как то её запустить. Хотя бы, на этой плате.
Dinomit вне форума   Ответить с цитированием
Ваша тема очень подобна другим, можете поискать ответы в этих ссылках
Вопрос правильного выбора оперативной памяти для моего старого ноутбука
Старый 06.07.2014, 19:36   #2 (permalink)
Stayed
Аватар для Stayed
Сказал(а) спасибо: 19
Ваша плата с этой памятью должна работать, поддержка DDR2 есть.
Возможно не в те слоты установили или используете одновременно с DDR3.
Еще, чтоб память определилась, надо в BIOS'е, вручную, установить напряжение на память.
Stayed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2014, 20:58   #3 (permalink)
Dinomit
Неудачник
Аватар для Dinomit
Сообщение от Stayed Посмотреть сообщение
Нет, только ДДР2.
Какое напряжение, выставить?
И ещё, после запуска, вентиляторы крутится. Но изображение, на монитор, не поступает. Вроде память, должна работать, на частоте 800. Памяти имеется, две планки. Оставлял одну, тоже самое. Есть подозрение, что с самой памятью, что то не так. Так как, па другом компе, было тоже самое.
Старый 07.07.2014, 11:15   #4 (permalink)
Dinomit
Неудачник
Аватар для Dinomit
Может биос, обновить надо? Просто, это мой основной, комп. Пишу с него. И не очень хочется, сильно шаманить, с бубном.
Старый 07.07.2014, 15:25   #5 (permalink)
Stayed
Аватар для Stayed
Сообщение от Dinomit Посмотреть сообщение
Для DDR2 нормальное напряжение 1.8-2.5v, конкретно для вашей памяти ставьте 2.1-2.3v.
BIOS обновить никогда не помешает.
Старый 07.07.2014, 15:39   #6 (permalink)
serij-68tmb
Аватар для serij-68tmb
Сказал(а) спасибо: 6
Я себе когда-то купил 2гб DDR2 Патриот, с ней очень сильно тупил комп, обратно по гарантии не взяли. Возможно, я что-то не так сделал, но с тех пор покупаю только Hynix - проблем с ними нет.
serij-68tmb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 16:31   #7 (permalink)
Dinomit
Неудачник
Аватар для Dinomit
Короче биос, обновил толку ноль. Напряжение DRAM, тоже поднимал, только на одно деление. Так как, дальше показывает, что критично. Это тоже, не помогло. Может и правда эта память, уже всё...
Старый 14.07.2014, 14:21   #8 (permalink)
Boltini
1) "нужна мат плата, с поддержкой ddr2, 1066"
2) у меня была проблема с ддр2 1066- понизил в биосе частоту до 800 ,понизилось автоматом питание до 1.85 (было по умолчанию 2.15)потом повысил обратно до 1000. и все заработало... и тайминги на рекомендованные запили 5-5-5-15 вероятно
Boltini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 12:59   #9 (permalink)
Dinomit
Неудачник
Аватар для Dinomit
Сообщение от Boltini Посмотреть сообщение
Интересно как вы, всё это сделали?
На моей мп, в биосе только ddr2 800, и это максимум. Всё остальное, я уже перепробовал. Сейчас это, не критично. Так как, не для своей мат платы, память хотел использовать. Так что тему, можно считать закрытой!
patriot ddr2
Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.
